웹 기반 VEXcode IQ로 뇌에 연결 - Mac
Mac에서 VEX IQ Brain을 웹 기반 VEXcode IQ에 연결하는 데는 몇 단계만 거치면 됩니다.
Mac의 웹 기반 VEXcode IQ에서 VEX IQ 두뇌를 연결하는 방법
확인 버튼이 강조 표시된 IQ Brain입니다.
IQ 배터리가 충전되어 있고 IQ Brain에 연결되어 있는지 확인하십시오.
브레인의 확인 버튼을 눌러 브레인을 켜세요.
USB 케이블을 사용하여 노트북 컴퓨터에 연결된 뇌.
USB-C 케이블을 사용하여 IQ Brain을 Mac 장치에 연결하세요.
참고:연결 프로세스가 진행되는 동안 IQ Brain이 장치에 연결된 상태를 유지해야 합니다.
컨트롤러와 다운로드 아이콘 사이에 뇌 아이콘이 강조 표시된 VEXcode IQ 도구 모음입니다.
codeiq.vex.com으로 이동하여 웹 기반 VEXcode IQ를 시작하세요.
툴바에서 Brain 아이콘을 선택하세요.
VEXcode IQ에서 Brain 드롭다운 메뉴가 열리고 Connect 버튼이 강조 표시되었습니다.
'연결'을 선택하세요.
VEXcode IQ 브라우저 연결 프롬프트에 "브라우저가 이제 IQ Brain에 연결하라는 메시지를 표시합니다."라는 메시지가 표시됩니다. 가장 낮은 ID 번호를 가진 IQ Brain을 선택하고 연결 프롬프트에서 연결을 눌러주세요. 자세한 내용은 아래 링크를 참조하세요. 아래에는 두 개의 버튼이 있는데, 하나는 취소이고 다른 하나는 계속입니다. 계속 버튼이 강조 표시됩니다.
ID 번호가 가장 낮은 뇌를 선택해야 한다고 설명하는 텍스트 상자가 나타납니다. 텍스트 상자에서 '계속'을 선택하면 연결 창이 열립니다.
VEX Robotics IQ Brain이라는 두 항목이 있는 브라우저 연결 창입니다. 한 품목의 ID 번호는 21201이고 다른 품목의 ID 번호는 21203입니다. ID가 21201인 품목이 강조 표시됩니다.
사용 가능한 두뇌 목록에서 ID 번호가 가장 낮은 부터 까지의 IQ 두뇌를 선택하세요.
브라우저 연결 창, ID 번호 21201이 선택된 항목. 아래에서 연결 버튼이 강조 표시됩니다.
가장 낮은 번호의 IQ Brain ID를 선택한 후 '연결' 버튼을 선택하세요.
VEXcode IQ 도구 모음에서 녹색 Brain 아이콘이 강조 표시되어 Brain이 연결되었음을 나타냅니다.
IQ Brain이 성공적으로 연결되면 Brain 아이콘이 녹색으로 변합니다.
VEXcode IQ 브라우저 연결 프롬프트에 "브라우저가 잘못된 IQ 포트에 연결되었습니다. 현재 페어링되지 않은 IQ Brain을 선택하고 연결 프롬프트에서 연결을 눌러 다시 시도하세요."라는 메시지가 표시됩니다. 자세한 내용은 아래 링크를 참조하세요. 아래에는 두 개의 버튼이 있는데, 하나는 취소이고 다른 하나는 계속입니다. 계속 버튼이 강조 표시됩니다.
연결에 실패하면 다른 텍스트 상자가 나타나며 다른 ID 번호를 가진 Brain을 선택하라는 메시지가 나타납니다.
Mac의 웹 기반 VEXcode IQ에서 VEX IQ 두뇌를 연결 해제하는 방법
예전에는 USB 케이블을 사용하여 뇌와 노트북을 연결했습니다. 이제 USB 케이블이 뇌에서 분리되었습니다.
IQ Brain에서 장치를 분리하려면 장치 또는 IQ Brain에서 USB-C 케이블을 분리하세요.
X 버튼이 강조 표시된 IQ Brain을 켭니다.
Brain을 꺼서 웹 기반 VEXcode IQ에서 IQ Brain의 연결을 끊을 수도 있습니다.
Brain 화면이 검게 변할 때까지 X 버튼을 길게 눌러 Brain을 끄세요.
