VEX IQ(2세대) STEM Labs는 IQ(2세대) Kit용으로 설계되었지만 (1세대) Kit로 (2세대) STEM Labs를 가르치는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 이 기사에서는 (2세대) STEM 랩을 적응시키는 데 도움이 되는 리소스를 제공하여 IQ(1세대) 키트로 모든 IQ STEM 랩을 가르칠 수 있는 유연성을 제공합니다.
(1세대) 키트로 (2세대) STEM 실험실 장치를 교육할 때 전반적인 고려 사항
각 IQ(2세대) STEM Lab Unit은 최고의 STEM 강의실 대회를 중심으로 구성됩니다. 단위 수업은 학생들의 학습을 실제 STEM 경력에 연결하는 결론 수업과 함께 예측 가능한 학습 - 연습 - 경쟁 형식을 따릅니다. 조정해야 하는 기본 섹션은 입문 단원에서 권장하는 제안된 빌드 및 템플릿과 (1세대) 빌드 사용을 수용하기 위한 학습 및 실습 리소스의 약간의 조정입니다.
- IQ(2세대) STEM Lab Unit 형식에 대한 자세한 내용은 문서를 참조하세요.
- STEM Lab Competition 설정 및 촉진에 대한 지원은 STEM 라이브러리 의 이 섹션에 있는 기사를 참조하십시오.
각(2세대) STEM 랩 단원의 1과에서 학생들은 단원 활동을 준비하기 위해 배터리를 확인하고 충전해야 합니다. (1세대) 배터리의 경우 절차가 다릅니다.
- (1세대) 배터리 확인 및 충전에 대한 지침은 STEM 라이브러리 의 이 섹션에 있는 기사를 참조하십시오.
다음 섹션에서는 각 2세대 STEM 랩 유닛, 해당 랩에 사용되는 IQ(2세대) 빌드 및 랩 활동을 완료하는 데 사용할 수 있는 호환 가능한 IQ(1세대) 빌드를 식별합니다. 또한 각 랩의 '재생' 섹션을 조정하기 위한 제안 사항도 포함되어 있습니다.
- 빌드 이름을 선택하여 새 창에서 빌드 지침을 엽니다.
줄다리기
기계적 이점과 질량 중심이 물체를 당기는 로봇의 능력에 어떤 영향을 미치는지 알아보고 줄다리기 대회에서 우승할 수 있는 최고의 로봇을 설계하십시오. 여기에서 Tug of War STEM Lab Unit을 참조하십시오.
| (2세대) 빌드 | 권장(1세대) 빌드 | 적응 |
BaseBot
오토파일럿
레슨 1: 코딩 준비하기에서 권장하는 대로 Basebot(Drivetrain 2 모터) 템플릿 대신 Autopilot(Drivetrain 2 모터) 템플릿을 사용합니다.
수업 2 및 3 연습 및 도전 활동에서 권장하는 IQ 보관함 대신 무게가 약 1 및 2kg(약 2 및 4lb)인 교실 품목을 사용하십시오. |
팀 동결 태그
IQ 컨트롤러를 사용하여 로봇을 운전하고, 바퀴를 선택하고, Team Freeze Tag 대회에서 경쟁할 센서를 추가하면서 운전 기술을 테스트하세요. 여기에서 Team Freeze Tag STEM Lab Unit을 참조하세요.
BaseBot
오토파일럿
수업 1에서 (1세대) 컨트롤러를 충전하고 페어링하는 단계는 준비하기 섹션의 지침과 약간 다릅니다. STEM 라이브러리 의 이 섹션에서 (1세대) 컨트롤러를 충전하고 페어링하는 방법에 대한 유용한 정보를 참조하십시오. 레슨 1: 코딩 준비하기에서 권장하는 대로 Basebot(Drivetrain 2 모터) 템플릿 대신 Autopilot(Drivetrain 2 모터) 템플릿을 사용합니다.
레슨 2에서 (1세대) Brain에서 운전자 제어 프로그램에 액세스하고 실행하는 절차는 학습 섹션에 표시된 단계와 약간 다릅니다. (1세대) Brain으로 운전자 제어 프로그램을 실행하고 학생들에게 익숙해지는 단계는 이 도움말 을 참조하세요. 이 과정. 수업 4에서는 학생들이 로봇에 IQ 범퍼 스위치를 추가하도록 합니다. 하지만 오토파일럿에는 이미 뒷면에 2개가 장착되어 있습니다. 학생들에게 하나의 범퍼 스위치를 제거하고 나머지 범퍼를 중앙에 놓고 지시에 따라 연습 및 도전 활동을 따르게 하십시오. |
로봇 축구
로봇 축구 대회에서 로봇 축구 선수로서 가장 많은 골을 잡고 패스하고 득점하기 위해 로봇에 매니퓰레이터를 만드는 방법을 알아보세요. 여기에서 로봇 축구 STEM 연구실을 참조하세요.
단순 클로봇
Clawbot IQ
수업 1에서 (1세대) 컨트롤러를 충전하고 페어링하는 단계는 준비하기 섹션의 지침과 약간 다릅니다. STEM 라이브러리 의 이 섹션에서 (1세대) 컨트롤러를 충전하고 페어링하는 방법에 대한 유용한 정보를 참조하십시오. 1단원: 코딩 준비에서 권장하는 대로 Simple Clawbot(드라이브트레인 2-모터) 대신 (1세대) Clawbot(드라이브트레인 2-모터) 템플릿을 사용합니다.
보물 찾기
보물 찾기 경쟁에서 경쟁할 빨간색 큐브를 인식하고 수집하기 위해 광학 센서로 Simple Clawbot을 조립하고 코딩하세요. 여기에서 Treasure Hunt STEM Lab Unit을 참조하십시오.
단순 클로봇
Clawbot IQ
레슨 1: 코드 작성 준비에서 권장하는 대로 Simple Clawbot(드라이브트레인 2-모터) 대신 (1세대) Clawbot(드라이브트레인 2-모터) 템플릿을 사용합니다.
학생들에게 수업 2의 학습 동영상 외에 VEXcode IQ에서 다음 튜토리얼을 시청하게 하세요. 클로 이동 팔 움직이기 |
계속해서
Up and Over 대회에서 Clawbot을 디자인하여 필드의 한 쪽에서 다른 쪽으로 큐브를 모으고, 집고, 옮기는 방법을 알아보세요. 여기에서 Up and Over STEM Lab Unit을 참조하십시오.
클로봇
Clawbot IQ
수업 1에서 (1세대) 컨트롤러를 충전하고 페어링하는 단계는 준비하기 섹션의 지침과 약간 다릅니다. STEM 라이브러리 의 이 섹션에서 (1세대) 컨트롤러를 충전하고 페어링하는 방법에 대한 유용한 정보를 참조하십시오. 학습 1: 코딩 준비에서 권장하는 대로 Clawbot(드라이브트레인 2-모터) 대신 (1세대) Clawbot(드라이브트레인 2-모터) 템플릿을 사용합니다.
큐브 컬렉터
Cube Collector 경쟁에서 Clawbot을 운전하고 큐브를 정렬하고 쌓기 위해 코딩하는 방법을 배우면서 운전자 제어와 자율 과제의 차이점을 탐구하십시오.
클로봇![]() |
Clawbot IQ
수업 1에서 (1세대) 컨트롤러를 충전하고 페어링하는 단계는 준비하기 섹션의 지침과 약간 다릅니다. STEM 라이브러리 의 이 섹션에서 (1세대) 컨트롤러를 충전하고 페어링하는 방법에 대한 유용한 정보를 참조하십시오. 레슨 1: 코드 작성 준비에서 권장하는 대로 (2세대) Clawbot(드라이브트레인 2-모터) 대신 (1세대) Clawbot(드라이브트레인 2-모터) 템플릿을 사용합니다.
레슨 2에서 (1세대) Brain에서 운전자 제어 프로그램에 액세스하고 실행하는 절차는 학습 섹션에 표시된 단계와 약간 다릅니다. (1세대) Brain으로 운전자 제어 프로그램을 실행하고 학생들에게 익숙해지는 단계는 이 도움말 을 참조하세요. 이 과정. |
캐슬 크래셔
로봇 홈 가공을 위해 루프를 코딩하는 방법을 배웁니다. 여기에서 Castle Crasher STEM Lab Unit을 참조하세요.
센서가 있는 BaseBot
오토파일럿
레슨 1: 코딩 준비하기에서 권장하는 대로 Basebot with Sensors(Drivetrain 2 모터) 템플릿 대신 Autopilot(Drivetrain 2 모터) 템플릿을 사용합니다.
IQ(2세대) 거리 센서는 수업 2 학습 섹션에서 소개됩니다. 이(1세대) 거리 센서 기사 의 정보를 사용하여 학생들을 위한 정보를 보완할 수 있습니다. |
