VEX AIR 드론과 컨트롤러 페어링하기
VEX AIR 드론과 VEX AIR 드론 컨트롤러는 비행 중 통신을 위해 먼저 페어링되어야 합니다. 드론과 컨트롤러를 페어링하려면 이 문서의 단계를 따르세요.
참고: VEX AIR 드론은 실내에서만 사용하도록 설계되었습니다. 드론을 야외에서 날리지 마십시오.
컨트롤러를 켜세요
컨트롤러를 켜려면 전원 버튼을 LED 표시등이 흰색으로 깜빡일 때까지 길게 누른 다음 손을 떼십시오. 이 애니메이션은 컨트롤러를 켜는 데 사용되는 과정을 보여줍니다. 컨트롤러의 전원이 완전히 켜지면 LED 표시등이 다음 두 가지 색상 중 하나로 바뀝니다.
  • 녹색 — 컨트롤러의 배터리 잔량이 20% 이상입니다.
  • 빨간색 — 컨트롤러의 배터리 잔량이 20% 이하입니다.
VEX AIR 드론 컨트롤러 화면 중앙에 "실내에서만 사용하십시오"라는 규제 고지 사항이 팝업으로 나타납니다. 실외에서 사용하지 마십시오. 현지 드론 관련 법규를 준수하십시오. 화면 중앙에 텍스트 아래에 '동의합니다' 버튼이 있습니다.
VEX AIR 드론 컨트롤러를 켤 때마다 규제 관련 알림이 표시됩니다. VEX AIR 드론은 실내 전용이며 실외에서 비행해서는 안 된다는 점을 다시 한번 알려드립니다. 또는 선택하여 내용을 이해하고 페어링 과정을 계속 진행하세요.
드론을 켜세요
그림은 호넷 옆에 배터리를 보여주고 있으며, 화살표는 배터리를 배터리 칸에 넣어야 함을 나타냅니다. 자세히 보면 배터리에 있는 화살표 아이콘이 위쪽을 향해야 제대로 연결됨을 알 수 있습니다.
충전된 배터리를 드론에 넣을 때 화살표 Up )가 위쪽을 향하도록 하십시오.
참고: 배터리를 넣으면 드론이 자동으로 켜집니다.
드론과 컨트롤러를 페어링하세요
USB-A 케이블이 컨트롤러의 USB-A 포트에 연결되고 있습니다.
컨트롤러의 USB-A 포트에 USB-A 케이블을 연결하세요.
케이블의 다른 한쪽 끝은 Hornet의 USB-C 포트에 연결됩니다.
다른 한쪽 끝을 드론의 USB-C 포트에 꽂으세요.
컨트롤러의 전원이 켜져 있고 USB-A 케이블이 드론에 연결된 모습입니다. 화면에는 컨트롤러와 드론을 연결하는 데 사용되는 케이블을 보여주는 유선 연결 아이콘이 있습니다.
컨트롤러가 드론과 페어링을 시작하면 유선 연결 이미지가 화면에 잠시 표시됩니다. 컨트롤러가 드론에 유선으로 연결되면 왼쪽에 USB 아이콘이 나타납니다.
컨트롤러와 드론의 LED 표시등이 모두 깜빡이고 드론의 ​​전방 비전 센서에서 전송되는 실시간 영상이 컨트롤러 화면에 표시되면 두 장치가 성공적으로 페어링된 것입니다. 이 애니메이션은 이러한 페어링 과정을 보여줍니다.
컨트롤러 화면에 "드론 업데이트 필요" 메시지가 표시되고 "업데이트" 및 "무시" 버튼이 있으며, "업데이트" 버튼이 강조 표시됩니다.
드론에 펌웨어 업데이트가 필요한 경우, 페어링 과정 중에 자동으로 시작됩니다. 케이블을 제거하지 마십시오.
이 글에서 드론 펌웨어 업데이트에 대해 자세히 알아보세요.
