MSI 설치 프로그램으로 VEXcode EXP 설치
다음 문서에서는 MSI 설치 프로그램을 사용하여 VEXcode EXP를 설치하는 방법을 안내합니다.
MSI 설치 프로그램은 IT 관리자의 사이트 전체 배포를 지원하기 위해 만들어졌습니다. IT 관리자가 아닌 경우 여기에서 발견된 문제를 방지하려면 .EXE 버전을 설치해야 합니다.
VEXcode EXP의 .EXE 버전 설치에 대한 추가 도움말은 이 문서 참조하세요.
설치 단계
  1. SCCM과 같은 원격 배포 시스템을 사용하는 경우 드라이버 설치 프로그램을 실행하기 전에 드라이버 서명 인증서를 설치해야 할 수도 있습니다.
    1. 다음 두 인증서 파일을 다운로드합니다.
      1. 인증서 1
      2. 인증서 2
    2. 인증서는 Microsoft의 certutil 명령을 사용하여 명령으로 설치할 수 있습니다.
      certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXroboticsCert23.cer
      certutil -addstore -f -v root VEXroboticsCert23.cer
      certutil -addstore "TrustedPublisher" RobomatterIncCert.cer
      certutil -addstore -f -v root RobomatterIncCert.cer
  2. 먼저 VS 2013 Redistributable설치합니다.
  3. 다음으로 VS 2017 Redistributable을 설치합니다.
  4. 그런 다음 여기에서 찾은 VEXcode EXP의 MSI 버전을 다운로드하여 설치하세요.
  5. 마지막으로 VS 2013 재배포 가능 패키지, VS 2017 재배포 가능 패키지 및 VEXcode EXP가 설치되면 높은 권한을 가진 관리자로 다음을 실행합니다:
    C:\Program Files (x86)\VEX Robotics\EXPDrivers\Console Driver Installer.exe
