VEX EXP 클래스룸 번들을 구입하면 체계적으로 시작하기 위해 할 수 있는 몇 가지 작업이 있습니다. 이 문서에서는 교실 번들을 풀고 학생들과 함께 VEX EXP를 사용할 준비를 하는 기본 사항을 다룹니다.
참고:이 기사의 모든 리소스는 S쇼핑몰 강의실 번들을 기반으로 합니다. 강의실 번들을 주문한 경우 소규모 강의실 번들 2개에 해당하는 상품을 받게 됩니다. 대규모 강의실 번들을 주문한 경우 소규모 강의실 번들 3개에 해당하는 상품을 받게 됩니다.
이 기사에서는 VEX EXP 소규모 교실 번들의 모든 항목과 해당 항목을 찾을 수 있는 위치를 검토합니다.
- 파트: 파트의 이름입니다.
- 사진: 부품 이미지입니다. 교실 번들을 개봉할 때 참고용으로 사용하세요.
- 수량: 제공되는 각 부품의 수량입니다.
- 위치: 교실 번들의 부품을 찾을 수 있는 곳입니다.
- 유용한 힌트: 이는 위치 열에 제공됩니다. 이러한 힌트는 포장, 부품 번호 식별 또는 추가 구성에 대한 팁에 대한 추가 컨텍스트 또는 정보를 제공합니다.
| 부분 | 사진 | 수량 | 위치 |
| EXP 교육 키트 - 구조 저장소 | 5 |
유용한 힌트: 교실에 키트를 배포할 때 구조 상자와 전자 제품 상자가 함께 쌍을 이루도록 각 상자에 라벨을 붙입니다.
구조용 금속은 별도의 상자에 들어 있으며 포장을 풀 때 빨간색 구조 상자 안에 넣어야 합니다. |
| EXP 교육 키트 - 전자제품 상자 | 5 |
전자 제품은 별도의 상자에 들어 있으므로 포장을 풀 때 빨간색 전자 제품 상자 안에 넣어야 합니다. |
| 필드 타일 | 16 |
이는 빨간색 운반 케이스에 들어 있습니다. |
| 필드 월 | 16 |
| 버키볼 | 12 |
이는 빨간색 운반 케이스에 들어 있습니다. 유용한 힌트: 빨간색과 파란색 각 색상의 버키볼 6개를 받게 됩니다. |
| 반지 | 6 |
유용한 힌트: 빨간색, 녹색, 파란색 각 색상의 반지 2개를 받게 됩니다. |
| 추가 도구 | 5 |
이는 빨간색 운반 케이스에 들어 있습니다. 케이스 포장을 풀 때 지퍼 포켓을 확인하는 것을 잊지 마세요. 유용한 힌트: 키트당 학생 2명과 추가 도구가 포함되어 있어 각 학생이 조립하는 동안 사용할 도구를 갖기에 충분합니다. |
| 추가 USB 케이블 | 5 |
이는 빨간색 운반 케이스에 들어 있습니다. 케이스 포장을 풀 때 지퍼 포켓을 확인하는 것을 잊지 마세요. 유용한 힌트: 전자제품 보관함의 USB 케이블을 VEXcode EXP에 연결하는 데 사용할 수 있도록 여분의 USB 케이블을 교실 충전기와 함께 보관하세요. |
| 교실 충전기 | 2 |
이는 빨간색 운반 케이스에 들어 있습니다. 케이스 포장을 풀 때 지퍼 포켓을 확인하는 것을 잊지 마세요. 유용한 힌트: 두 개의 충전기 사이에는 5개의 USB 포트가 있어 하나의 콘센트로 5개의 EXP Brain 또는 5개의 EXP Controller를 충전할 수 있습니다. 전자제품 보관함의 USB 케이블을 VEXcode EXP에 연결하는 데 사용할 수 있도록 여분의 USB 케이블을 교실 충전기에 보관하세요. |
추가 나사
160개의 나사가 포함된 보석 케이스 1개 |
모든 추가 보석 케이스는 버키볼과 반지 아래 빨간색 운반 케이스에 들어 있습니다.
유용한 힌트: 각 추가 부품 세트는 작은 보석 케이스에 들어 있습니다. 추가 부품이 기존 EXP 키트에 섞이지 않도록 이를 제거하고 교사 전용 공간에 보관하세요. |
| 여분의 너트와 와셔 | 너트 200개와 와셔 100개가 포함된 보석 케이스 1개 |
초고강도 샤프트 어댑터
30개의 고강도 샤프트 어댑터가 포함된 보석 케이스 1개 |
| 추가 고무 샤프트 칼라 | 50개의 고무 샤프트 칼라가 포함된 보석 케이스 1개 |
추가 육각 너트 리테이너
30개의 육각 너트 리테이너가 포함된 보석 케이스 1개 |
추가 베어링
베어링 35개 포함 보석 케이스 1개 |
| 필드 타일, 벽, 게임 요소용 운반 케이스 | 1 |
이 운반 케이스에는 EXP 교실 번들의 모든 추가 부품, 부품 포스터 및 게임 요소가 들어 있습니다. |
