웹 기반 VEXcode EXP에서 VEX EXP 브레인 펌웨어 업데이트
앱 기반 VEXcode EXP로 펌웨어를 업데이트하시나요? 이 기사를 보세요.
많은 VEX EXP 제품에는 자체 내부 프로세서가 포함되어 있으며 특수 운영 체제에서 실행됩니다. 이 소프트웨어는 VEX EXP 펌웨어이며 VEXos라고 합니다.
참고: VEXcode EXP는 USB 케이블을 통해 장치에 연결된 경우에만 EXP Brain의 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다. 웹 기반 VEXcode EXP는 iPad, Android 또는 Fire 태블릿을 사용할 때 EXP Brain의 펌웨어 업데이트를 지원하지 않습니다.
펌웨어란 무엇입니까?
이 운영 체제는 전적으로 VEX Robotics에 의해 작성되었으며 교육의 다양한 요구와 엄격한 경쟁에 맞춰 VEX 하드웨어의 유연성과 성능을 활용합니다. Brain은 연결된 모든 EXP 장치에 최신 업데이트를 자동으로 푸시합니다.
왜 업데이트해야 합니까?
VEX EXP Brain의 펌웨어를 최신 VEXos로 업데이트해야 하는 몇 가지 이유가 있으며 그 중 일부는 다음과 같습니다.
  • VEXcode EXP를 업데이트할 때마다 사용자 프로그램을 다운로드하기 전에 Brain에 최신 버전의 VEXos 펌웨어가 설치되어 있어야 합니다.
  • VEXos 업데이트에는 알려진 버그에 대한 수정 사항이 포함되며 VEX EXP 라인에 도입된 새로운 장치를 작동하는 데 필요한 소프트웨어가 추가됩니다.
  • 업데이트를 통해 고급 프로그래밍 기능을 사용할 수 있습니다.
  • VEX EXP 시스템이 제대로 작동하는지 확인하는 가장 좋은 방법은 소프트웨어를 최신 상태로 유지하는 것입니다.
브레인 펌웨어 업데이트 방법
VEXcode EXP 애플리케이션 아이콘.
먼저 앱 기반 VEXcode EXP 또는 Visual Studio Code와 같이 VEX 하드웨어와 작동하는 다른 애플리케이션이 백그라운드에서 열려 있지 않은지 확인하세요.
USB 케이블로 노트북에 연결된 EXP Brain.
Brain이 컴퓨터에 제대로 연결되어 있고 전원이 켜져 있는지 확인하세요.
Brain이 연결되면 웹 기반 VEXcode EXP실행합니다.
VEXcode EXP 펌웨어가 오래되어 업데이트가 필요하다는 메시지가 표시됩니다. 지금 업데이트하시겠습니까? 아래에 두 개의 버튼이 있는데, 하나는 '아니요'이고 다른 하나는 '업데이트'입니다.
두뇌를 웹 브라우저 VEXcode EXP에 연결한 후(자세한 내용은 두뇌 연결 섹션 을 참조하세요). Brain의 펌웨어가 오래된 경우 메시지가 표시되고 도구 모음에서 Brain 아이콘이 주황색으로 변합니다.
'업데이트' 버튼을 선택하여 VEXcode EXP에서 Brain의 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다. 또는 도구 모음에서 두뇌 아이콘을 열고 '업데이트'를 선택하세요.
VEXcode EXP 펌웨어 업데이트 프롬프트에는 진행률 표시줄과 펌웨어 업데이트 메시지가 표시됩니다.
펌웨어가 업데이트되는 동안 기다리십시오.
VEXcode EXP 펌웨어 업데이트 프롬프트에는 업데이트가 완료되었습니다. EXP 브레인에 다시 연결하세요라는 메시지가 표시됩니다. 아래에 확인 버튼이 있습니다.
업데이트가 완료되면 Brain을 다시 연결해야 합니다(연결에 대한 은 이 섹션 을 참조하세요).
도구 모음에 녹색 Brain 아이콘이 있는 VEXcode EXP는 Brain의 펌웨어가 최신 상태임을 나타냅니다. Brain 드롭다운 메뉴가 열려 있고 VEXos 버전은 옆에 업데이트 버튼 없이 표시됩니다.
펌웨어가 업데이트되면 Brain 아이콘이 녹색으로 변합니다.
