웹 기반 VEXcode EXP로 뇌에 연결 - Windows
VEX EXP Brain을 Windows 장치의 웹 기반 VEXcode EXP에 연결하는 데는 몇 단계만 거치면 됩니다.
Windows 장치의 웹 기반 VEXcode EXP에서 VEX EXP Brain을 연결하는 방법
체크 버튼이 강조 표시된 EXP Brain입니다.
EXP 배터리가 충전되어 있고 EXP Brain에 연결되어 있는지 확인하세요.
두뇌에 있는 확인 버튼을 눌러 두뇌켜세요.
USB 케이블을 사용하여 노트북 컴퓨터에 연결된 뇌.
USB-C 케이블을 사용하여 EXP Brain을 Windows 장치에 연결하세요.
참고:연결 프로세스 전반에 걸쳐 EXP Brain이 Windows 장치에 연결된 상태를 유지해야 합니다.
VEX코드 EXP에서 두뇌 드롭다운 메뉴가 열리고 연결 버튼이 강조 표시됩니다.
'연결'을 선택하세요.
VEXcode EXP 브라우저 연결 프롬프트에 다음과 같은 메시지가 표시됩니다. 브라우저에서 이제 EXP 브레인에 연결하라는 메시지가 표시됩니다. EXP Brain 라벨이 있는 통신 포트를 선택하고 연결 프롬프트에서 연결을 누르세요. 자세한 내용은 아래 링크를 참조하세요. 아래에는 두 개의 버튼이 있는데, 하나는 취소이고 다른 하나는 계속입니다. 계속 버튼이 강조 표시됩니다.
'통신 포트'라는 라벨이 붙은 Brain을 선택해야 한다고 설명하는 텍스트 상자가 나타납니다. 텍스트 상자에서 '계속'을 선택하면 연결 창이 열립니다.
두 개의 항목이 나열된 브라우저 연결 창입니다. 첫 번째 항목은 Vex Robotics User Port라고 쓰여 있고, 두 번째 항목은 Vex Robotics Communications Port라고 쓰여 있습니다. Vex Robotics Communications Port라는 항목이 강조 표시되어 있습니다.
사용 가능한 브레인 목록에서 '통신 포트'라고 표시된 EXP 브레인을 선택하세요.
Vex Robotics Communications Port라는 항목이 선택된 브라우저 연결 창입니다. 아래의 연결 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
'통신 포트' EXP Brain ID를 선택한 후 '연결' 버튼을 선택하세요.
VEX코드 EXP 도구 모음에 녹색 뇌 아이콘이 강조 표시되어 뇌가 연결되었음을 나타냅니다.
EXP 브레인이 성공적으로 연결되면 브레인 아이콘이 녹색으로 변합니다.
VEXcode EXP 브라우저 연결 프롬프트에 "브라우저가 잘못된 EXP 포트에 연결되었습니다. 현재 페어링되지 않은 EXP 브레인을 선택하고 연결 프롬프트에서 연결을 눌러 다시 시도하세요."라는 메시지가 표시됩니다. 아래에 두 개의 버튼이 있는데, 하나는 취소이고 다른 하나는 계속입니다. 계속 버튼이 강조 표시됩니다.
연결에 실패하면 현재 페어링되지 않은 브레인을 선택하라는 또 다른 텍스트 상자가 나타납니다.
Windows 장치의 웹 기반 VEXcode EXP에서 VEX EXP Brain을 연결 해제하는 방법
USB 케이블을 사용하여 노트북 컴퓨터에 연결된 뇌. 이제 USB 케이블이 노트북에서 분리되었습니다.
EXP Brain에서 장치를 분리하려면 Windows 장치 또는 EXP Brain에서 USB-C 케이블을 분리하세요.
