웹 기반 VEXcode EXP로 뇌에 연결하기 - Chromebook
VEX EXP Brain을 Chromebook의 웹 기반 VEXcode EXP에 연결하는 데는 몇 단계만 거치면 됩니다.
Chromebook의 웹 기반 VEXcode EXP에서 VEX EXP Brain을 연결하는 방법
체크 버튼이 강조 표시된 EXP Brain입니다.
EXP 배터리가 충전되어 있고 EXP Brain에 연결되어 있는지 확인하세요.
브레인의 확인 버튼을 눌러 브레인을 켜세요.
USB 케이블을 사용하여 노트북 컴퓨터에 연결된 뇌.
USB-C 케이블을 사용하여 EXP Brain을 Chromebook에 연결하세요.
참고:연결 프로세스가 진행되는 동안 EXP Brain이 Chromebook에 연결된 상태를 유지해야 합니다.
컨트롤러와 다운로드 아이콘 사이에 뇌 아이콘이 강조 표시된 VEXcode EXP 도구 모음입니다.
codeexp.vex.com로 이동하여 웹 기반 VEXcode EXP를 실행하세요.
툴바에서 Brain 아이콘을 선택하세요.
VEX코드 EXP에서 두뇌 드롭다운 메뉴가 열리고 연결 버튼이 강조 표시됩니다.
'연결'을 선택하세요.
VEXcode EXP 브라우저 연결 프롬프트에 다음과 같은 메시지가 표시됩니다. 브라우저에서 이제 EXP 브레인에 연결하라는 메시지가 표시됩니다. ID 번호가 가장 낮은 EXP Brain을 선택하고 연결 프롬프트에서 연결을 눌러주세요. 아래에 두 개의 버튼이 있는데, 하나는 취소이고 다른 하나는 계속입니다. 계속 버튼이 강조 표시됩니다.
ID 번호가 가장 낮은 뇌를 선택해야 한다고 설명하는 텍스트 상자가 나타납니다. 텍스트 상자에서 '계속'을 선택하면 연결 창이 열립니다.
브라우저 연결 창에는 VEX Robotics EXP Brain이라는 제목의 항목이 두 개 있습니다. 한 품목의 ID 번호는 ACM6이고 다른 품목의 ID 번호는 ACM7입니다. ID 번호가 ACM6인 품목이 강조 표시됩니다.
사용 가능한 브레인 목록에서 ID 번호가 가장 낮은 EXP 브레인을 선택하세요.
브라우저 연결 창에는 ACM6의 ID 번호가 있는 항목이 선택되어 강조 표시되어 있습니다. 아래에서 연결 버튼이 강조 표시됩니다.
가장 낮은 번호 과 EXP Brain ID을 선택한 후 '연결' 버튼을 선택하세요.
VEX코드 EXP 도구 모음에 녹색 뇌 아이콘이 강조 표시되어 뇌가 연결되었음을 나타냅니다.
EXP 브레인이 성공적으로 연결되면 브레인 아이콘이 녹색으로 변합니다.
VEXcode EXP 브라우저 연결 프롬프트에 "브라우저가 잘못된 EXP 포트에 연결되었습니다. 현재 페어링되지 않은 EXP 브레인을 선택하고 연결 프롬프트에서 연결을 눌러 다시 시도하세요."라는 메시지가 표시됩니다. 아래에 두 개의 버튼이 있는데, 하나는 취소이고 다른 하나는 계속입니다.
연결에 실패하면 다른 텍스트 상자가 나타나며 다른 ID 번호를 가진 Brain을 선택하라는 메시지가 나타납니다.
Chromebook의 웹 기반 VEXcode EXP에서 VEX EXP Brain을 연결 해제하려면
USB 케이블을 사용하여 노트북 컴퓨터에 연결된 뇌. 이제 USB 케이블이 뇌에서 분리되었습니다.
EXP Brain에서 장치를 분리하려면 Chromebook 또는 EXP Brain에서 USB-C 케이블을 분리하세요.
