Mac에서 VEX EXP Brain을 웹 기반 VEXcode EXP에 연결하는 데는 몇 단계만 거치면 됩니다.
Mac의 웹 기반 VEXcode EXP에서 VEX EXP Brain을 연결하는 방법
EXP 배터리가 충전되어 있고 EXP Brain에 연결되어 있는지 확인하세요.
브레인의 확인 버튼을 눌러 브레인을 켜세요.
USB-C 케이블을 사용하여 EXP Brain을 Mac 장치에 연결하세요.
참고:연결 프로세스가 진행되는 동안 EXP Brain이 장치에 연결된 상태를 유지해야 합니다.
codeexp.vex.com으로 이동하여 웹 기반 VEXcode EXP를 시작하세요.
툴바에서 Brain 아이콘을 선택하세요.
'연결'을 선택하세요.
ID 번호가 가장 낮은 뇌를 선택해야 한다고 설명하는 텍스트 상자가 나타납니다. 텍스트 상자에서 '계속'을 선택하면 연결 창이 열립니다.
사용 가능한 브레인 목록에서 ID 번호가 가장 낮은 부터 까지의 EXP 브레인을 선택하세요.
가장 낮은 번호의 EXP Brain ID를 선택한 후 '연결' 버튼을 선택하세요.
EXP 브레인이 성공적으로 연결되면 브레인 아이콘이 녹색으로 변합니다.
연결에 실패하면 다른 텍스트 상자가 나타나며 다른 ID 번호를 가진 Brain을 선택하라는 메시지가 나타납니다.
Mac의 웹 기반 VEXcode EXP에서 VEX EXP Brain을 연결 해제하는 방법
EXP Brain에서 장치를 분리하려면 장치 또는 EXP Brain에서 USB-C 케이블을 분리하세요.
Brain을 꺼서 웹 기반 VEXcode EXP에서 EXP Brain의 연결을 끊을 수도 있습니다.
Brain 화면이 검게 변할 때까지 X 버튼을 길게 눌러 Brain을 끄세요.
