인쇄 가능한 VEX EXP 부품 눈금자 사용
부품을 구성하든, 일련의 제작 지침을 따르든, 맞춤형 디자인을 구축하든, 부품을 정확하게 식별하는 것은 성공에 매우 중요할 수 있습니다.
VEX EXP 부품 눈금자는 부품을 식별하는 데 도움이 되는 편리한 도구입니다.
참고: .pdf를 인쇄할 때 배율을 100%로 설정해야 합니다.
눈금자를 사용하여 부품 식별하기
VEX EXP 부품 눈금자는 부품을 구성하거나 일련의 제작 지침을 따르는 동안 부품을 식별하는 데 사용할 수 있습니다. 자의 눈금은 1:1이므로 부품을 자 위에 간단히 놓을 수 있습니다.
눈금이 표시되어 있는 VEX EXP 부품용 인쇄 가능한 자입니다.
구조용 금속 측정. 표시된 예는 4x4 플레이트입니다.
  • 4는 4피치 단위의 폭을 나타냅니다.
  • 4는 4피치 단위의 길이를 나타냅니다.
EXP 자로 측정한 나사의 클로즈업 사진으로, 다양한 나사 치수가 표시되어 있습니다.
측정 나사. 표시된 예는 #8-32 1.0인치 별 나사입니다.
자에 있는 간격 조절 나사를 클로즈업한 사진으로, 0.125인치 간격 조절 나사를 자의 동일한 크기 간격 조절 나사와 비교하고 있습니다.
스페이서 측정. 표시된 예는 0.125인치 스페이서입니다.
자에 있는 톱니바퀴들을 클로즈업한 사진으로, 12T 톱니바퀴가 강조되어 있습니다.
측정 기어. 표시된 예는 12개 톱니 기어입니다.
VEX EXP 스프로킷을 규정표에 표시된 스프로킷과 비교하고 있으며, 16T 표시가 되어 있습니다.
스프로킷 측정. 표시된 예는 16 톱니 스프로킷입니다.
대치 상황을 자의 대치 표시와 비교하는 것
스탠드오프 측정. 표시된 예는 0.5인치 스탠드오프입니다.
VEX EXP 부품 크기 측정용 인치 및 밀리미터 눈금이 있는 인쇄 가능한 부품 크기 측정자입니다.
샤프트를 측정합니다. 표시된 예는 2인치 샤프트입니다.
로봇 조립 시 눈금자 사용
VEX EXP 부품 눈금자는 부품과 거리를 측정하는 측정 도구로도 사용할 수 있습니다. 이는 부품 선택에 관한 구체적인 지침이 없는 맞춤형 로봇을 설계하고 조립할 때 매우 유용할 수 있습니다.
팁과 요령: VEX EXP 부품 눈금자의 .pdf는 투명한 플라스틱 투명 용지에 인쇄할 수 있습니다. 이렇게 하면 눈금자를 로봇 위에 겹쳐서 측정할 수 있으며 눈금자를 통해 측정할 수 있습니다.
다음은 맞춤형 로봇을 조립하는 동안 눈금자를 사용하는 몇 가지 예입니다.
샤프트 길이를 확인할 수 있는 측정 눈금이 있는 VEX EXP 부품용 인쇄 가능한 자
로봇 섀시의 C 채널 사이의 거리를 측정합니다. 이 예에서는 14피치 또는 7인치 크기의 로봇 섀시에 있는 C 채널을 보여줍니다.
휠 크기를 식별할 수 있도록 눈금이 표시된 VEX EXP 부품용 인쇄용 자입니다.
인치/밀리미터를 사용하여 바퀴 직경을 측정합니다. 표시된 예는 3.25인치 여행용 휠(3.25인치/260밀리미터)입니다.
체인 크기를 식별하기 위한 측정 눈금이 있는 VEX EXP 부품용 인쇄 가능한 자입니다.
체인/스프라켓 시스템의 체인 링크 수를 측정합니다.
