이 문서의 단계에 따라 VEXcode GO로 VEX GO 경쟁 로봇을 운전해 보세요. VEXcode GO에 액세스하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 문서를 참조하세요.
VEXcode GO의 드라이브 탭에 액세스하세요.
VEXcode GO의 드라이브 탭에 액세스하려면 먼저 VEX GO Brain이 장치에 연결되어 있는지 확인하세요. 로봇을 장치에 연결하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하세요.
다음으로 드라이브 탭을 선택하세요. VEXcode GO는 코딩 모드에서 운전 모드로 전환됩니다.
드라이브 모드
드라이브 모드에 들어가면 화면 하단의 조이스틱을 사용하여 VEX GO 로봇을 운전할 수 있습니다.
드라이브 모드를 네 가지 옵션 중 하나로 전환하여 로봇의 조이스틱 제어 유형을 변경할 수 있습니다.
- 탱크 드라이브
- 왼쪽 아케이드
- 오른쪽 아케이드
- 스플리트 아케이드
탱크 드라이브
탱크 드라이브는 두 조이스틱을 모두 사용합니다. 탱크 드라이브 아이콘을 선택하세요. 두 개의 조이스틱이 표시됩니다.
왼쪽 조이스틱을 누르면 왼쪽 모터가 위로 이동하고 왼쪽 모터가 아래로 이동하면 왼쪽 모터가 뒤로 이동합니다. 오른쪽 조이스틱은 오른쪽 모터에 대해 동일한 방식으로 작동합니다.
- 로봇을 앞으로 움직이려면 두 조이스틱을 모두 위로 움직이세요.
- 뒤로 이동하려면 두 조이스틱을 모두 아래로 움직입니다.
- 로봇을 오른쪽으로 돌리려면 왼쪽 조이스틱을 위로 움직이거나 오른쪽 조이스틱을 아래로 움직이세요.
- 로봇을 왼쪽으로 돌리려면 오른쪽 조이스틱을 위로 움직이거나 왼쪽 조이스틱을 아래로 움직이세요.
왼쪽 아케이드
왼쪽 아케이드는 조이스틱 하나만 사용합니다. 왼쪽 아케이드 아이콘을 선택하세요. 왼쪽 조이스틱이 보입니다.
- 로봇을 앞으로 움직이려면 조이스틱을 위로 움직이세요.
- 로봇을 뒤로 움직이려면 조이스틱을 아래로 움직이세요.
- 로봇을 오른쪽으로 돌리려면 조이스틱을 오른쪽으로 움직이세요.
- 로봇을 왼쪽으로 돌리려면 조이스틱을 왼쪽으로 움직입니다.
오른쪽 아케이드
오른쪽 아케이드는 조이스틱을 하나만 사용합니다. 오른쪽 아케이드 아이콘을 선택하세요. 오른쪽 조이스틱이 표시됩니다.
- 로봇을 왼쪽으로 돌리려면 조이스틱을 왼쪽으로 움직이세요.
스플리트 아케이드
Split 아케이드는 두 개의 조이스틱을 사용합니다. 분할 아케이드 아이콘을 선택합니다. 두 조이스틱이 모두 표시됩니다.
- 로봇을 앞으로 움직이려면 왼쪽 조이스틱을 위로 움직이세요.
- 로봇을 뒤로 움직이려면 왼쪽 조이스틱을 아래로 움직이세요.
- 로봇을 오른쪽으로 돌리려면 오른쪽 조이스틱을 오른쪽으로 움직이세요.
- 로봇을 왼쪽으로 돌리려면 오른쪽 조이스틱을 왼쪽으로 움직입니다.
