VEXcode EXP에서 Python 예제 프로젝트 및 템플릿 사용
예제 프로젝트와 템플릿은 VEXcode EXP를 막 시작하고 다양한 로봇 동작을 탐색하려는 경우 훌륭한 리소스입니다. 예제 프로젝트와 템플릿을 통해 VEXcode EXP에서 다양한 명령이 어떻게 사용되는지 관찰할 수도 있습니다.
Python 예제 프로젝트 사용
파일 메뉴가 열려 있고 예제 열기 옵션이 강조 표시된 VEXcode EXP 도구 모음입니다. 예제 열기는 새 블록 프로젝트, 새 텍스트 프로젝트, 열기, 최근 항목 열기 아래의 메뉴에 있는 다섯 번째 옵션입니다.
Python 프로젝트 내에서 예제 프로젝트를 열려면 파일 메뉴를 선택하고 예제 열기를 선택합니다.
VEXcode EXP에서 Python 프로젝트를 시작하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 문서를 참조하세요.
다양한 카테고리에 걸쳐 다양한 프로젝트를 선택할 수 있는 VEXcode 예제 프로젝트 메뉴입니다.
다양한 예시 프로젝트에 대한 아이콘이 표시됩니다. 각 아이콘은 서로 다른 프로젝트를 나타내며 명령 범주에 따라 색상이 지정됩니다.
필터 막대가 강조 표시된 VEXcode 예제 프로젝트 메뉴입니다. 필터 막대에는 다양한 범주의 예제 프로젝트가 있습니다.
필터 막대를 사용하면 특정 유형의 예를 빠르게 찾을 수 있습니다.
Changing Velocities 예제 프로젝트가 강조 표시된 VEXcode 예제 프로젝트 메뉴입니다.
예제를 열려면 메뉴에서 하나를 선택하세요.
Python으로 작성된 속도 변화 예제 프로젝트가 포함된 VEXcode EXP가 성공적으로 열렸습니다.
예제 기본 프로젝트에 대한 명령이 작업공간에 채워집니다. 이러한 명령과 해당 매개변수는 변경되거나 제거될 수 있습니다. 예제 프로젝트를 수정하기 위해 추가 명령을 추가할 수 있습니다.
다운로드 아이콘이 Brain과 Run 아이콘 사이에 강조 표시된 VEXcode EXP 도구 모음입니다.
저장하고 다운로드해서 예제를 로봇에서 시도해 보세요.
템플릿 사용
필터 막대에서 템플릿 카테고리가 강조 표시된 VEXcode 예제 프로젝트 메뉴입니다.
템플릿이라는 특별한 유형의 예제도 있습니다.
구성된 장치와 프로젝트에 대한 설명이 포함된 코드 주석을 포함하여 템플릿 예제 프로젝트가 열린 VEXcode EXP입니다. 장치가 특정 포트에 미리 구성되어 있는지 보여주기 위해 장치 메뉴가 옆으로 열립니다.
템플릿에는 특별한 아이콘이 있으며 사전 설정된 장치 구성으로 빈 프로젝트를 만드는 데 사용됩니다.
작업 공간에서 Clawbot Drivetrain 2 모터 템플릿 예제 프로젝트가 포함된 VEXcode EXP가 열렸습니다. 사용자는 드라이브트레인을 제어하기 위해 프로젝트에 몇 가지 코드를 추가했습니다.
Basebot과 같은 표준 로봇 빌드를 사용하는 경우 템플릿을 사용하여 새 프로젝트를 빠르게 시작할 수 있습니다.
Python 예제 프로젝트 및 템플릿의 설명
VEXcode EXP에서 새로운 Python 프로젝트가 열렸습니다. 설명 주석이 강조 표시되어 있으며, 기본적으로 VEXcode EXP Python Project로 읽힙니다.
각 Python 예제 프로젝트 및 템플릿에는 작업 공간에 대한 설명이 포함되어 있습니다. 설명은 프로젝트의 특정 정보를 문서화하는 데 사용할 수 있습니다.
Changing Velocities 예제 프로젝트가 열려 있고 설명 및 구성 주석 필드가 강조 표시된 VEXcode EXP입니다.
Python 예제 프로젝트에서 설명은 프로젝트가 수행하는 작업에 대한 간략한 요약을 제공하고 장치 구성도 나열합니다.
템플릿 예제 프로젝트가 열려 있고 구성 주석 필드가 강조 표시된 VEXcode EXP입니다. 각 장치는 새로운 줄에 나열됩니다.
템플릿에는 구성에 어떤 장치가 나열되어 있는지 설명이 나와 있습니다.
