주석은 일반적으로 프로그래머가 프로그램의 일부에서 수행하기를 원하는 작업을 설명하기 위해 프로젝트에 추가됩니다. 주석은 많은 코드 줄을 다시 읽고 이해하지 않고도 코드가 수행하는 작업을 문서화하므로 공동 작업 및 문제 해결 시 유용합니다. 다른 프로그래머는 주석을 읽고 코드의 기능을 이해할 수 있으며, 원래 프로그래머는 프로젝트를 다시 방문한 후 자신의 코드가 수행하는 작업을 기억할 수 있습니다.
파이썬 주석
Python의 모든 주석은 #(파운드) 기호로 시작됩니다.
# 라이브러리는 vex에서
가져옵니다. import *
# 프로젝트 코드 시작
# 정사각형으로 주행
for repeat_value in range(4)
drivetrain.drive_for(FORWARD, 400, MM)
drivetrain.turn_for(RIGHT, 90, DEGREES)
#(파운드) 기호 뒤에 텍스트, 숫자 또는 기호를 입력하세요. 주석은 일반적으로 프로그래머가 코드의 기능을 이해하도록 돕기 위해 코드의 기능을 설명합니다.
설명이 완료되면 "Enter" 또는 "Return" 키를 눌러 다음 줄로 이동합니다. 주석은 한 줄에만 표시됩니다.
