VEXcode EXP Python의 코드 색상화 이해
텍스트 프로젝트를 생성할 때 프로젝트가 의도한 대로 실행되도록 하려면 코드의 구문, 간격, 들여쓰기 및 맞춤법이 매우 중요합니다. VEXcode EXP Python의 작업공간에 있는 색상 코딩은 코드를 프로젝트에 올바르게 입력했다는 추가적인 시각적 신호입니다.
작업공간에 명령을 입력하는 동안 인식할 수 없는 구성 요소가 있으면 검은색으로 유지됩니다(사용자가 만든 범주와 유사). 이는 나중에 좌절감이나 추가적인 문제 해결을 방지하기 위해 작업할 때 유용한 지표가 될 수 있습니다.
커서와 키보드를 사용하여 오류를 수정합니다. 구성요소가 인식되면 올바르게 색상이 지정됩니다.
코드 색상 지정은 다음 규칙을 따릅니다.
수업
Python 코드 한 줄은 drivetrain.drive(FORWARD)를 읽습니다. 드라이브트레인이라는 용어는 검은색으로 표시되어 있고 빨간색 상자로 강조 표시되어 있습니다.
명령과 관련된 개별 장치(예: 구동계, 펜, 뇌)
명령
Python 코드 한 줄은 drivetrain.drive(FORWARD)를 읽습니다. 드라이브라는 용어는 갈색으로 표시되어 있으며 빨간색 상자로 강조 표시되어 있습니다.
명령 내 동작(예: 주행, 회전)
매개변수
Python 코드 한 줄은 drivetrain.drive(FORWARD)를 읽습니다. FORWARD라는 용어는 주황색으로 표시되어 있으며 빨간색 상자로 강조 표시되어 있습니다.
동작이 실행되는 방식에 대한 정보(예: 방향, 거리)
구조
Python 코드 한 줄은 left_bumper.pressed()를 읽습니다. 'if'라는 용어는 파란색으로 표시되고 빨간색 상자로 강조 표시됩니다.
프로젝트 흐름 제어(예: 조건부, 루프)
가치
Python 코드 한 줄은 drivetrain.turn_for(RIGHT, 90, DEGREES)를 읽습니다. 90이라는 용어는 짙은 녹색으로 표시되어 있으며 빨간색 상자로 강조 표시되어 있습니다.
동작에 할당된 숫자 매개변수(예: 회전 각도 수)
사용자가 생성됨
Python 코드 한 줄은 for value in range(10)을 읽습니다. 값이라는 용어는 검은색으로 표시되고 빨간색 상자로 강조 표시됩니다. 아래의 Python 코드 줄은 left_bumper.pressed():를 읽습니다. 마침표와 콜론 문자는 검은색으로 표시되고 빨간색 상자로 강조 표시됩니다.
사용자가 생성한 변수 및 명령
코멘트
Python 주석은 프로젝트의 # 주석으로 읽습니다. 코드 줄 전체가 밝은 녹색으로 표시되어 있습니다.
프로그램에 영향을 주지 않는 # 뒤에 오는 텍스트입니다.
