VEXcode EXP에서 작업할 때 macOS 기기에 프로젝트를 저장하는 방법을 이해하는 것이 중요합니다.
저축 방법
다음과 같은 다양한 방법으로 VEXcode EXP로 프로젝트를 저장할 수 있습니다.
파일 메뉴가 열려 있고 저장 옵션이 강조 표시된 VEXcode EXP 도구 모음입니다. 저장은 새 블록 프로젝트, 새 텍스트 프로젝트, 열기, 예제 열기 아래에 있는 메뉴의 다섯 번째 옵션입니다.
옵션 1: 파일 메뉴에서 저장 선택합니다.
다운로드 아이콘이 Brain과 Run 아이콘 사이에 강조 표시된 VEXcode EXP 도구 모음입니다.
옵션 2: 새로운 프로젝트 다운로드.
프로젝트 이름 필드가 강조 표시된 VEXcode EXP 도구 모음입니다. 프로젝트 이름 오른쪽에 '저장되지 않음'이라는 라벨이 있습니다.
옵션 3: 프로젝트 이름 창을 선택하여 새 프로젝트의 이름을 지정합니다.
VEXcode EXP 프로젝트 이름 드롭다운 메뉴가 열려서 이름을 변경할 수 있습니다. 아래의 저장 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
그런 다음저장버튼을 선택하세요.
프로젝트 저장
장치의 다른 이름으로 저장 메뉴가 열려 있으며 문서 폴더에 저장되도록 설정되어 있습니다.
위의 방법 중 하나를 선택하여 새 프로젝트를 저장하면 다른 이름으로 저장 대화 상자 창이 열립니다.
장치의 다른 이름으로 저장 메뉴가 열려 있으며 문서 폴더에 저장되도록 설정되어 있습니다. 프로젝트 이름을 지정하는 데 사용할 수 있는 '다른 이름으로 저장' 필드가 강조 표시됩니다.
장치의 저장 대화 상자 창에 프로젝트 이름을 입력하세요.
장치의 다른 이름으로 저장 메뉴가 열려 있으며 문서 폴더에 저장되도록 설정되어 있습니다. 파일의 대상을 설정하는 데 사용할 수 있는 위치 필드가 강조 표시됩니다.
대상을 선택하세요(예: 문서 폴더).
장치의 다른 이름으로 저장 메뉴가 열려 있으며 다운로드 폴더에 저장되도록 설정되어 있습니다. 오른쪽 하단의 저장 버튼이 강조 표시됩니다.
그런 다음 저장선택하세요.
프로젝트 이름 필드가 강조 표시되고 드라이브 프로젝트로 변경된 VEXcode EXP 도구 모음입니다.
업데이트된 프로젝트 이름은 프로젝트 이름 창에 표시됩니다.
VEXcode EXP 도구 모음의 프로젝트 이름 필드가 Drive Project로 변경되었습니다. 오른쪽 라벨이 강조 표시되어 있으며 저장됨이라고 적혀 있습니다.
프로젝트가 저장되면 VEXcode EXP는 프로젝트의 모든 변경 사항을 자동으로 저장합니다.
VEXcode EXP 저장되지 않은 프로젝트 프롬프트에는 "프로젝트가 저장되지 않았습니다."라는 메시지가 표시됩니다. 지금 저장하시겠습니까? 아래에는 두 개의 버튼이 있는데, 하나는 '취소'이고 다른 하나는 '저장'입니다.
참고: 저장되지 않은 프로젝트가 있을 때마다 VEXcode EXP는 사용자가 다음을 시도할 때 작업을 저장하라는 메시지를 표시합니다.
  • VEXcode EXP 닫기
  • 새 프로젝트 만들기
  • 다른 프로젝트 열기
'다른 이름으로 저장' 사용
파일 메뉴가 열려 있고 다른 이름으로 저장 옵션이 강조 표시된 VEXcode EXP 도구 모음입니다. 다른 이름으로 저장은 새 블록 프로젝트, 새 텍스트 프로젝트, 열기, 예제 열기, 저장 아래에 있는 메뉴의 여섯 번째 옵션입니다.
파일 메뉴에서 다른 이름으로 저장 옵션을 사용하여 다른 이름이나 다른 위치에 프로젝트 사본을 만들 수도 있습니다.
