VEXcode EXP에서 모터 그룹 구성
VEXcode EXP로 프로그래밍을 시작할 때 모터 그룹 블록은 모터 그룹이 구성될 때까지 도구 상자에 나타나지 않습니다. 모터 그룹을 사용하면 VEXcode EXP 프로젝트에서 두 개의 모터를 함께 연결할 수 있습니다.
모터 그룹을 만드는 데에는 여러 가지 이유가 있습니다. VEX EXP 모터 그룹으로 빌드하는 것에 대한 자세한 내용은 지식 기반에서 이 문서를 참조하세요.
모터 그룹 추가
코드 뷰어와 인쇄 콘솔 아이콘 사이에 장치 아이콘이 강조 표시된 VEXcode EXP 도구 모음입니다.
모터 그룹을 구성하려면 장치 버튼을 선택하여 장치 창을 엽니다.
장치 추가 버튼이 강조 표시된 VEXcode EXP 장치 메뉴입니다.
“장치 추가”를 선택하십시오.
장치 추가 버튼을 선택한 후의 VEXcode EXP 장치 메뉴입니다. 모터 그룹 옵션이 강조 표시됩니다.
“모터 그룹”을 선택하세요.
모터 A와 모터 B에 대한 포트를 선택하는 과정을 보여주는 두 개의 스크린샷이 나란히 있습니다.
EXP Brain에서 모터 그룹의 모터가 어떤 포트에 연결될지 선택합니다. 다른 장치에 대해 이미 구성된 포트는 사용할 수 없습니다.
모터 그룹 포트를 선택한 후 VEXcode EXP 장치 메뉴를 열고 모터 그룹 설정 화면을 표시합니다. 아래에서 완료 버튼이 강조 표시됩니다.
모터 그룹이 구성되면 "완료"를 선택하여 장치를 구성에 제출합니다.
참고: "취소"를 선택하면 장치에 대한 모든 변경 사항이 취소되고 구성에 포함되지 않습니다.
모터 그룹을 추가로 구성하려면 아래 추가 옵션을 참조하세요.
모터 그룹의 포트 번호 변경
이전에 추가된 모터 그룹이 강조 표시된 VEXcode EXP 장치 메뉴입니다.
먼저 장치 창에서 모터 그룹을 선택하여 모터의 포트 번호를 변경할 수 있습니다.
모터 그룹 설정 메뉴가 표시된 VEXcode EXP 장치 창입니다. 위에서 모터 포트의 아이콘이 강조 표시되어 있습니다.
그런 다음 옵션 화면 오른쪽 상단에서 변경하려는 포트의 플러그 아이콘을 선택하세요.
VEXcode EXP 장치 포트 선택 메뉴를 사용하여 이미 설정된 포트 번호를 변경합니다. 이전에 선택한 포트는 녹색으로 표시되고, 새 포트를 선택한 후 사용자는 완료를 눌러 변경 사항을 저장할 수 있습니다.
포트 선택 화면에서 해당 포트를 선택하면 포트 번호가 녹색으로 변합니다. 그런 다음 "완료"를 선택하여 변경 사항을 제출합니다.
모터 그룹 방향 명명
스크린샷은 모터 그룹 방향을 변경하는 데 사용되는 모터 그룹 설정을 보여줍니다. 다음으로, 스핀 블록의 방향 드롭다운 메뉴가 표시되고 새로운 모터 그룹 방향 이름이 메뉴에서 사용 가능합니다.
모터 그룹 옵션 화면에서는 모터가 회전하는 방향의 기본값인 "정방향" 및 "역방향"의 이름을 바꿀 수 있습니다. 예를 들어 팔 모터 그룹을 구성하는 경우 방향 이름을 "위" 및 "아래"로 변경할 수 있습니다. 그런 다음 "완료"를 선택하여 장치 변경 사항을 구성에 제출합니다.
모터 그룹 이름 바꾸기
모터 그룹 설정 메뉴가 표시된 VEXcode EXP 장치 창입니다. 위에서 모터 그룹의 이름이 강조 표시되어 있어 이름을 변경할 수 있음을 나타냅니다. 이 예에서는 ArmMotorGroup으로 이름이 바뀌었습니다.
옵션 화면 상단의 텍스트 상자에서 이름을 변경하여 모터 그룹의 이름을 바꿀 수도 있습니다. 잘못된 이름을 선택하면 텍스트 상자가 빨간색으로 강조 표시되어 이를 나타냅니다. 그런 다음 "완료"를 선택하여 장치 변경 사항을 구성에 제출합니다.
참고: 변수 및 장치의 명명 규칙에 대한 자세한 내용은 지식 기반에서 이 문서를 참조하세요.
VEX코드 EXP 스핀 블록은 모터 그룹 드롭다운 메뉴가 열려 있는 상태로 표시됩니다. 자동차 그룹의 새로운 이름이 메뉴에 표시됩니다. 이 예에서는 ArmMotorGroup이라는 이름이 표시됩니다.
프로젝트에서 이미 사용 중인 모터의 이름을 변경하는 경우 드롭다운을 사용하여 블록의 모터 이름을 새 이름으로 업데이트해야 합니다.
모터 그룹의 모터 역회전
모터 그룹 설정 메뉴가 표시된 VEXcode EXP 장치 창입니다. 아래에서 역방향 모터 옵션이 선택되어 강조 표시됩니다. 이 버튼은 모터 그룹의 한 모터를 역전시키거나 두 모터 모두를 역전시키는 데 사용할 수 있습니다.
옵션 화면에서는 모터의 방향을 바꿀 수도 있습니다.
모터 그룹 설정 메뉴가 표시된 VEXcode EXP 장치 창입니다. 아래에서 완료 버튼이 강조 표시됩니다.
모터가 역전되면 "완료"를 선택하여 구성 변경 사항을 제출합니다.
참고: 모터 그룹의 두 모터가 서로 마주보는 경우(예: 두 모터가 단일 샤프트를 공유하는 경우) 모터 중 하나를 반전해야 하거나 두 모터가 서로 충돌하게 됩니다. VEX EXP 모터 그룹으로 빌드하는 것에 대한 자세한 내용은 지식 기반에서 이 문서를 참조하세요.
모터 그룹 삭제
모터 그룹 설정 메뉴가 표시된 VEXcode EXP 장치 창입니다. 아래에서 삭제 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
화면 하단의 "삭제" 옵션을 선택하여 모터 그룹을 삭제할 수도 있습니다.
참고: 프로젝트에서 이미 사용 중인 모터 그룹을 삭제하면 해당 모터 그룹을 사용하는 블록도 삭제될 때까지 프로젝트가 작동하지 않습니다.
컨트롤러와 함께 모터 그룹 사용
컨트롤러 옵션이 표시된 VEXcode EXP 장치 메뉴입니다. 컨트롤러의 모든 버튼에 대한 다이어그램이 있으며, 각 버튼을 다이어그램에서 선택하여 모터 그룹이나 드라이브트레인에 연결할 수 있습니다. 컨트롤러의 L축과 R축 버튼은 두 개의 다른 모터 그룹에 연결됩니다.
컨트롤러와 모터 그룹을 모두 구성한 경우 단일 모터 대신 전체 모터 그룹을 제어하도록 컨트롤러의 버튼을 구성할 수 있습니다.
