V5 STEM Labs는 VEX V5 Kit용으로 설계되었으며 SPARK 형식을 따르지만 EXP Kit를 사용하여 이러한 STEM Labs를 교육하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 이 기사에서는 V5 STEM Labs를 적응시키는 데 도움이 되는 리소스를 제공하여 V5 및 EXP STEM Lab Unit을 모두 가르칠 수 있는 유연성을 제공합니다.
교실에서 EXP와 V5 STEM 랩함께 통합하는 방법을 알아보려면 EXP 누적 학습 속도 가이드를 참조 .
EXP 키트를 사용하여 V5 STEM 랩을 가르칠 때의 전반적인 고려 사항
V5 STEM Lab은 SPARK 형식을 따릅니다. 각 섹션과 다루는 내용에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 참조 . 이러한 랩을 EXP와 함께 사용할 때, 몇 가지 포괄적인 조정이 가능합니다.
- 탐색: 아래 링크된 EXP 빌드 지침을 따르세요.
- 놀이:놀이 활동에 대한 적응은 "적응" 섹션에 설명되어 있습니다.
- 적용:이 섹션은 동일하게 유지될 수 있습니다.
- 다시 생각하기:다시 생각하기 과제에 대한 적응은 "적응" 섹션에 설명되어 있습니다.
- 알아두세요:이 섹션은 동일하게 유지될 수 있습니다.
STEM Labs 코딩의 재생 섹션에서는 VEXcode V5에 대한 설정 및 기타 정보를 다룹니다. VEXcode EXP를 다운로드하고 사용하는 방법에 대한 정보는 이 문서 섹션을 참조하세요.
다음 섹션에서는 V5 STEM Lab, 해당 유닛에 사용되는 V5 빌드, 연습 및 챌린지 활동을 완료하는 데 사용할 수 있는 호환 EXP 빌드를 식별합니다. 또한 각 연구실에 맞게 Play 및 Rethink 활동을 조정하기 위한 제안도 포함되어 있습니다.
로보랠리
학생들은 Speedbot의 경주 코스를 설계하기 위해 비례 추론과 규모를 사용하도록 요청받습니다. 여기에서 Robo Rally STEM Lab의 교사 버전을 확인하세요.
로봇축구
학생들은 공을 드리블하는 로봇을 만들고 활용하고 디자인을 반복하도록 요청받습니다.여기에서 Robosoccer STEM 랩의 교사 버전을 확인하세요.
| V5 빌드 | 권장 EXP 빌드 | 적응 |
스피드봇 |
베이스봇 |
메드봇
학생들은 자신이 만든 병원 바닥에서 환자에게 약을 전달하는 로봇을 프로그래밍하도록 요청받습니다. 여기에서 Medbot STEM Lab의 교사 버전을 확인하세요.
스피드봇 |
베이스봇 |
모멘텀 골목
학생들은 힘에 대해 알고 있는 지식을 사용하여 볼링 핀을 쓰러뜨리는 로봇을 코딩합니다. Momentum Alley STEM 랩의 교사 버전을 여기에서 확인하세요.
스피드봇 |
베이스봇 |
무승부야
학생들은 Clawbot을 탐색하고 이를 그리기 게임의 예술적 도구로 사용합니다. 여기에서 It's a Draw STEM 랩의 교사 버전을 확인하세요.
클로봇 |
클로봇 |
신속한 배송
학생들은 창고를 탐색하고 배송할 패키지를 준비하는 로봇을 프로그래밍해야 합니다. 여기에서 Speedy Delivery STEM Lab의 교사 버전을 확인하세요.
클로봇 |
클로봇 |
요청에 의한 디자인
학생들은 개방형 구축 활동을 위한 엔지니어링 설계 과정을 거치게 됩니다. 여기에서 Design By Request STEM Lab의 교사 버전을 확인하세요.
| 해당 없음. 이는 STEM Lab의 일부로 맞춤 제작된 것입니다. |
루프, 거기 있어요!
학생들은 로봇 홈 가공을 위해 루프를 프로그래밍하는 방법을 배웁니다. 루프의 교사 버전을 보세요, 거기 있어요! STEM 연구실이 여기에 있습니다.
클로봇 |
클로봇 |
중력 러시
학생들은 경주를 준비하면서 Clawbot과 무게 중심 문제를 탐구합니다. Gravity Rush STEM Lab의 교사 버전을 여기에서 확인하세요.
클로봇 |
클로봇 |
해야 할 일, 하지 말아야 할 일
학생들은 조건에 따라 행동하도록 로봇을 프로그래밍해야 합니다. 루프의 교사 버전을 보세요, 거기 있어요! STEM 연구실이 여기에 있습니다.
클로봇 |
클로봇 |
컨트롤러가 있는 클로봇
학생들은 루프 개념을 사용하여 여러 가지 흥미로운 과제를 통해 Clawbot을 지시하도록 컨트롤러를 코딩합니다. 여기에서 Controller STEM Lab이 포함된 Clawbot의 교사 버전을 확인하세요.
클로봇 |
클로봇 |
비전 센서
학생들은 비전 센서를 사용하여 물체를 감지하게 됩니다. 여기에서 Vision Sensor STEM Lab의 교사 버전을 확인하세요.
클로봇 |
클로봇 |
기계적 이점
학생들은 기계의 장점과 기어비가 자신의 조립, 일상 생활 및 로봇 공학 대회에 어떻게 적용될 수 있는지 탐구합니다. 여기에서 Mechanical Advantage STEM Lab의 교사 버전을 확인하세요.
참고: EXP 버전에는 특정 빌드 지침이 없기 때문에 이 실습을 완료하기가 더 어렵습니다. 학생들은 EXP 버전을 만들기 위해 조립하는 동안 지침을 적용하는 가장 좋은 방법을 결정해야 합니다. 이는 공학 분야의 고급 학생에게 권장됩니다.
V5 기어 박스 |
커스텀 EXP 기어 박스 참고: 이것은 EXP 키트를 사용하여 기어 박스를 구성하는 방법의 한 예일 뿐입니다. |
