VEXcode EXP에서 3선 장치 구성
VEXcode EXP로 프로그래밍을 시작할 때 센서 및 3-Wire 장치 블록은 구성될 때까지 도구 상자에 표시되지 않습니다.
3선 장치 추가
코드 뷰어와 인쇄 콘솔 아이콘 사이에 장치 아이콘이 강조 표시된 VEXcode EXP 도구 모음입니다.
장치를 구성하려면 장치 버튼을 선택하여 장치 창을 엽니다.
장치 추가 버튼이 표시된 VEXcode EXP 장치 메뉴입니다.
“장치 추가”를 선택하십시오.
장치 추가 버튼을 선택한 후의 VEXcode EXP 장치 메뉴입니다. 3선 옵션이 강조 표시되었습니다.
3선 장치를 선택합니다.
3선 장치 옵션을 선택한 후의 VEXcode EXP 장치 메뉴입니다. 3선 장치 메뉴가 표시되고, 리미트 스위치 옵션이 강조 표시됩니다.
사용 중인 3선 장치를 선택합니다. 이 예에서는 리미트 스위치를 보여줍니다.
참고: 3선 장치에는 리미트 스위치, 범퍼 스위치, 인코더, 거리 측정기, 라인 추적기, 조명, 전위차계, LED, 자이로, 모터-393, 서보, 가속도계-2G, 가속도계-6G, 디지털 입력 및 디지털 아웃. 모든 장치는 Motor-393에 대한 추가 단계를 포함하여 동일한 구성 프로세스를 따릅니다.
새 장치의 포트를 E로 설정한 후 VEXcode EXP 장치 메뉴가 나타납니다. 아래에서 완료 버튼이 강조 표시됩니다.
VEX EXP Brain에서 장치가 연결된 포트를 선택하세요. 다른 장치에 대해 이미 구성된 포트는 사용할 수 없습니다. 포트가 선택되면 "완료"를 선택하여 장치를 구성에 제출하거나 "취소"를 선택하여 장치 메뉴로 돌아갑니다.
참고:"취소"를 선택하면 장치에 대한 모든 변경 사항이 취소되고 구성에 포함되지 않습니다.
3선 장치의 포트 변경
이전에 추가된 리미트 스위치가 표시된 VEXcode EXP 장치 메뉴입니다.
장치 창에서 3선 장치를 선택하여 3선 장치의 포트 번호를 변경할 수 있습니다.
장치의 포트를 D로 변경한 후의 VEXcode EXP 장치 메뉴입니다. D 포트 옵션이 이제 녹색으로 표시됩니다. 아래에서 완료 버튼이 강조 표시됩니다.
포트 선택 화면에서 다른 포트를 선택하면 포트 번호가 녹색으로 변합니다. 그런 다음 "완료"를 선택하여 변경 사항을 제출합니다.
3선 장치 이름 바꾸기
리미트 스위치 옵션이 표시된 VEXcode EXP 장치 창입니다. 위에서 장치 이름이 강조 표시되어 이름을 바꿀 수 있음을 나타냅니다.
포트 선택 화면 상단의 텍스트 상자에서 이름을 변경하여 3선 장치의 이름을 바꿀 수도 있습니다. 잘못된 이름을 선택하면 텍스트 상자가 빨간색으로 강조 표시되어 이를 나타냅니다. 그런 다음 "완료"를 선택하여 장치 변경 사항을 구성에 제출합니다.
리미트 스위치 드롭다운 메뉴가 열려 있을 때 리미트 블록이 표시되는 경우 VEX코드 EXP입니다. 리미트 스위치의 새로운 장치 이름이 드롭다운 메뉴에 표시됩니다.
프로젝트에서 이미 사용 중인 3선 장치의 이름을 변경하는 경우 드롭다운을 사용하여 블록의 장치 이름을 새 이름으로 업데이트해야 합니다.
3선 장치 삭제
리미트 스위치 옵션이 표시된 VEXcode EXP 장치 창입니다. 아래에서 삭제 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
3선 장치는 포트 선택 화면 하단의 "삭제" 옵션을 선택하여 삭제할 수도 있습니다.
VEXcode EXP 오류가 발생했습니다. 오류가 발생했습니다라는 메시지가 표시됩니다. 프로그램 블록 중 하나에 잘못된 장치가 할당되었습니다. 귀하의 기기가 여전히 유효한지 확인해 주세요. 아래에는 확인 버튼이 있습니다.
참고: 프로젝트에서 이미 사용 중인 3선 장치를 삭제한 경우 삭제된 장치를 사용하고 있던 블록도 삭제할 때까지 해당 장치를 다운로드하려고 하면 프로젝트에서 오류가 발생합니다.
