VEXcode EXP의 선택된 슬롯에 블록 프로젝트 다운로드
VEX EXP Brain에는 다운로드한 프로그램을 저장할 수 있는 8개의 슬롯이 있습니다. VEXcode EXP 내에서 슬롯을 설정하여 사용할 슬롯을 선택할 수 있습니다.
다시 실행 버튼과 프로젝트 이름 필드 사이에 슬롯 아이콘이 강조 표시된 VEXcode EXP 도구 모음입니다.
슬롯 아이콘은 프로젝트 이름 옆에 있습니다.
슬롯 드롭다운 메뉴가 열려 있는 VEX코드 EXP입니다. 메뉴에는 Brain에 프로젝트를 다운로드할 수 있는 슬롯이 8개 있습니다.
VEX EXP Brain에서 프로젝트를 다운로드할 슬롯을 변경하려면 슬롯 아이콘을 선택하세요.
다운로드 아이콘이 Brain과 Run 아이콘 사이에 강조 표시된 VEXcode EXP 도구 모음입니다.
다운로드 버튼을 선택하여 선택한 슬롯에 프로젝트를 다운로드합니다. 다운로드하면 선택한 슬롯을 사용하는 이전 프로그램이 대체된다는 점을 명심하세요.
EXP Brain 화면이 표시되고 프로그램 메뉴가 열려 있으며 squareDance라는 프로그램이 선택되어 있습니다.
VEX EXP Brain의 메인 메뉴에서 프로그램을 선택하여 실행하세요. 프로젝트 이름은 메인 메뉴에도 표시되어 어떤 프로그램 슬롯이 사용되고 있는지 기억하는 데 도움이 됩니다.
