컨트롤러를 통해 EXP Brain에 프로젝트를 무선으로 다운로드
VEX EXP 컨트롤러와 USB 케이블을 이용해 VEXcode EXP 프로젝트를 컴퓨터에서 EXP Brain으로 무선으로 다운로드할 수 있습니다. 이렇게 하려면 EXP 컨트롤러를 장치에 연결할 USB 케이블이 필요합니다.
VEX EXP 컨트롤러를 VEX EXP Brain에 연결하세요
컨트롤러 옆에 있는 두뇌와 두뇌 화면의 컨트롤러 링크 아이콘이 강조 표시되어 페어링되었음을 나타냅니다.
시작하려면 컨트롤러와 브레인을 페어링해야 합니다.
이 문서의 단계에 따라 EXP 컨트롤러를 EXP 브레인에 무선으로 페어링하세요.
이 과정 전체에서 컨트롤러와 브레인의 전원이 켜져 있는지 확인하세요.
USB 케이블을 연결하세요
USB 케이블을 사용하여 노트북 컴퓨터에 연결된 뇌.
Mac, Windows 또는 Chromebook 장치와 EXP 컨트롤러에 USB 케이블을 연결합니다.
컨트롤러와 브레인 아이콘이 녹색으로 표시되고 상자 안에 함께 강조 표시된 VEX코드 EXP 도구 모음입니다.
연결되면 VEXcode EXP 툴바의 Brain 및 Controller 아이콘이 모두 녹색으로 표시됩니다.
주황색 컨트롤러 아이콘이 뇌 아이콘 왼쪽에 강조 표시된 VEX코드 EXP 도구 모음입니다.
VEXcode EXP 도구 모음의 컨트롤러 아이콘이 주황색으로 표시되면 컨트롤러의 펌웨어가 최신이 아닐 수 있습니다.
Brain과 컨트롤러의 전원이 모두 켜져 있는지 확인하고 필요한 경우 단계에 따라 다시 연결합니다.
또는 여기로 이동하여 앱 기반 VEXcode 또는 웹 기반 VEXcode에서 Brain의 펌웨어를 업데이트합니다.
프로젝트 다운로드
다운로드 아이콘이 Brain과 Run 아이콘 사이에 강조 표시된 VEXcode EXP 도구 모음입니다.
컨트롤러와 장치에 USB 케이블이 연결된 상태에서 VEXcode EXP 도구 모음에서 다운로드 선택하여 프로젝트를 다운로드합니다.
VEXcode EXP 다운로드 사용자 프로젝트 프롬프트에는 다운로드가 계속 진행 중임을 나타내는 진행률 표시줄이 있습니다.
'사용자 프로젝트 다운로드' 진행률 표시줄이 표시됩니다.
프로젝트를 실행하세요
프로젝트 메뉴가 열리고 실행 옵션이 선택된 EXP Brain 화면이 표시됩니다. 프로젝트 메뉴의 첫 번째 옵션은 '실행'입니다.
Brain 화면에서 프로젝트를 볼 수 있으며, Brain의 버튼을 사용하여 프로젝트를 실행할 수 있습니다.
다운로드 및 중지 아이콘 사이에 실행 아이콘이 강조 표시된 VEXcode EXP 도구 모음입니다.
VEXcode EXP에서 Run 버튼을 사용하여 프로젝트를 실행할 수도 있습니다.
