EXP Brain의 장치 화면 사용
VEX EXP Brain의 장치 화면을 사용하여 연결된 센서에 대한 센서 데이터를 볼 수 있습니다.
홈 메뉴에서 장치 옵션을 선택하면 뇌 화면이 표시됩니다. 장치는 홈 메뉴의 세 번째 옵션입니다.
왼쪽 및 오른쪽 버튼을 사용하여 장치 메뉴 옵션을 강조 표시한 다음 확인 버튼을 눌러 장치를 선택합니다.
뇌 화면은 연결된 기기에서 실시간으로 정보가 보고되는 기기 메뉴에 표시됩니다. 세 개의 스크린샷은 오른쪽 버튼을 사용하여 광학 센서를 탐색하고 선택하는 모습을 보여줍니다. 이 예에서 광학 센서는 장치 메뉴의 일곱 번째 옵션입니다.
장치 메뉴에는 로봇에 연결된 장치가 표시됩니다.
왼쪽 및 오른쪽 버튼을 사용하여 원하는 센서를 강조 표시한 다음 확인 버튼을 눌러 선택합니다.
광학 센서가 선택된 상태에서 장치 메뉴에 뇌 화면이 표시됩니다. 세 개의 스크린샷은 광학 센서의 데이터 옵션을 스크롤하는 데 사용되는 확인 버튼을 보여줍니다. 먼저 센서는 색조 값을 보고하고, 그 다음에는 밝기, 그 다음에는 근접성을 보고합니다.
센서가 보고한 데이터 유형이 두 개 이상인 경우 확인 버튼을 사용하여 센서 데이터 옵션을 스크롤할 수 있습니다.
이 예시 이미지에서 광학 센서는 색상 값, 밝기 또는 근접성을 표시할 수 있습니다.
장치 메뉴에서 광학 센서 대시보드를 열면 뇌 화면이 표시됩니다. 색상, LED, 밝기, 근접성, 센서의 스마트 포트 등 센서에 대한 정보가 표시됩니다.
선택한 센서에 대해 원하는 장치 화면 보기가 나타날 때까지 확인 버튼을 계속 누르십시오.
이 예시 이미지는 광학 센서의 장치 화면을 보여줍니다. 장치 화면에는 광학 센서가 연결된 포트와 색조 값, 색상, LED, 밝기 및 근접 데이터가 표시됩니다.
