의사 코드는 VEXcode와 일반 언어의 블록 또는 명령 사이의 단계입니다. 종종 학생들은 해결책을 찾는 방법을 "추측하고 확인"할 수 있습니다. 그러나 이로 인해 코딩 개념에 대한 개념적 이해가 구축되지는 않습니다.
의사 코드는 학생들이 컴퓨터 과학과 코드에 대한 개념적 이해를 만드는 데 도움이 될 수 있습니다. 학생들은 의사 코드를 사용하여 로봇이 작업을 완료하기 위해 프로젝트 중에 수행하기를 원하는 동작을 전달합니다.
유사 코딩 단계
이러한 단계는 학생과 교사가 수행해야 하는 작업을 통해 학생들이 작업을 구성하는 동작 목록을 작성하고 코딩을 시작하기 전에 원하는 로봇 동작과 어떻게 관련되는지 이해할 수 있습니다.
1. 작업을 가능한 가장 작은 동작으로 나눕니다.
이는 작업을 스케치하거나 단계에 대한 메모를 작성하여 수행할 수 있습니다.
엔지니어링 노트북
VEXcode EXP 블록
VEXcode EXP 파이썬
2. 행동에 레이블을 지정합니다. 이는 엔지니어링 노트북에서 또는 VEXcode EXP의 주석을 사용하여 수행할 수 있습니다.
3. 학생들이 의사 코드를 교사와 공유하게 합니다. 이것은 교사가 로봇의 기대치와 로봇이 실제로 수행해야 하는 작업에 대해 학생들과 대화를 나눌 수 있는 때입니다.
학생의 의사 코드가 예상과 일치하면 코딩을 시작할 수 있습니다. 의사 코드가 기대치 및/또는 작업과 일치하지 않는 경우 학생들에게 1단계로 돌아가서 작업을 더 작은 동작으로 나누고 프로세스를 다시 진행하도록 권장합니다.
