VEXcode EXP에서 주석 블록 사용
주석은 일반적으로 프로그래머가 프로그램의 일부에서 수행하기를 원하는 작업을 설명하기 위해 프로젝트에 추가됩니다. 따라서 공동 작업 및 문제 해결 시 도움이 됩니다.
VEXcode EXP 블록 작업 공간은 주석 블록을 블록 스택으로 끌어오는 모습을 보여줍니다.
"주석" 블록을 드래그하여 스택의 블록에 첨부합니다.
VEXcode EXP 블록은 강조된 텍스트 필드와 "여기에 주석을 입력하세요"라는 문구가 적힌 주석 블록으로 구성된 프로젝트입니다.
"설명" 블록에 텍스트, 숫자 또는 기호를 입력합니다.
VEXcode EXP 블록 프로젝트는 텍스트 필드에 "여기에 의견을 입력하세요"라는 저장된 메시지가 있는 의견 블록을 포함합니다.
댓글을 마치면 댓글 외부 아무 곳이나 클릭하거나 'Enter' 또는 'Return' 키를 눌러 댓글 편집을 마칩니다.
참고: 완료되면 주석 블록 내부가 흰색에서 회색으로 변합니다.
