VEXcode EXP 프로젝트 다운로드 및 실행
VEXcode EXP를 사용하여 프로젝트를 다운로드하고 실행하는 것은 4단계만큼 쉽습니다.
슬롯 아이콘, 프로젝트 이름 필드, 저장 상태 라벨이 상자 안에 함께 강조 표시된 VEXcode EXP 도구 모음입니다. 저장 상태 라벨에 저장됨이라고 표시됩니다.
먼저 프로젝트를 저장합니다(MacOS, Windows).
참고: 프로젝트를 다운로드할 Brain의 슬롯을 선택할 수 있지만 필수는 아닙니다. Brain의 선택된 슬롯에 프로젝트를 다운로드하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 문서를 참조하십시오.
VEXcode EXP 도구 모음에는 두뇌, 다운로드, 실행, 중지 아이콘이 상자 안에 함께 강조 표시되어 있습니다. 뇌 아이콘은 녹색으로 표시되고 나머지는 흰색으로 표시됩니다.
다음으로 Brain을 연결하고 해당 아이콘이 녹색이고 다운로드 및 기타 아이콘이 흰색인지 확인합니다.
다운로드 아이콘이 Brain과 Run 아이콘 사이에 강조 표시된 VEXcode EXP 도구 모음입니다.
그런 다음 다운로드를 선택하여 Brain이 선택한 슬롯에 프로젝트를 다운로드합니다.
참고: 다운로드가 완료될 때까지 다운로드, 실행 및 중지 아이콘이 비활성화됩니다.
다운로드 및 중지 아이콘 사이에 실행 아이콘이 강조 표시된 VEXcode EXP 도구 모음입니다.
마지막으로 프로젝트를 실행하세요. VEXcode EXP의 도구 모음에서 실행을 선택하거나 Brain의 버튼을 사용하여 실행할 수 있습니다. Brain에서 프로그램을 실행하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 참조하세요..
EXP Brain 화면이 표시되고, My Project's options라는 프로젝트가 열려 있으며, Run 버튼이 선택되어 있습니다.
프로젝트가 Brain 화면의 프로그램 메뉴에 표시됩니다.
