드라이브 프로그램은 VEX EXP 로봇 브레인에 내장된 기본 프로그램으로 프로그래밍 없이 스마트 모터, 센서, VEX EXP 컨트롤러와 함께 사용할 수 있습니다. 드라이브 프로그램은 컨트롤러의 조이스틱과 버튼을 매핑하여 뇌의 특정 스마트 포트를 제어합니다.
이 영상을 시청하여 Brain에서 Driver Control 프로그램을 사용하는 방법에 대해 알아보세요.
1단계: 스마트 포트가 올바르게 배선되었는지 확인하세요.
| 스마트 포트 번호 | 기기 종류 | 기능성 |
| 1 | 스마트 모터 | 조이스틱 A를 사용하여 회전 |
| 2 | 해당 없음 | 거리 센서에 사용 가능 |
| 3 | 스마트 모터 | L버튼으로 회전 |
| 4 | 스마트 모터 | R버튼을 이용하여 회전 |
| 5 | 스마트 모터 | 조이스틱 D를 사용하여 회전 |
| 6 | 스마트 모터 | 조이스틱 A를 사용하여 회전 |
| 7 | 해당 없음 | 거리 센서에 사용 가능 |
| 8 | 스마트 모터 | 위/아래 버튼 사용 |
| 9 | 스마트 모터 | A/B 버튼 사용 |
| 10 | 스마트 모터 | 조이스틱 D를 사용하여 회전 |
- 스마트 포트 1-10에 위 표에 나열된 장치 유형이 올바른지 확인하세요. 이 프로그램을 실행하려면 10개 포트 모두에 장치가 연결되어 있지 않아야 합니다. 위는 어떤 장치가 어떤 포트에서 사용될 수 있는지에 대한 예시 목록입니다.
- 컨트롤러가 무선으로 연결되어 있는지 확인하세요.
참고: 장치를 스마트 포트에 올바르게 연결하는 방법을 검토하려면 이 문서를 참조하세요.
2단계: 드라이브 프로그램 찾기 및 실행
코드를 작성할 필요 없이 컨트롤러를 사용하여 BaseBot을 구동할 수 있는 프로그램이 이미 Brain에 내장되어 있습니다. Brain에서 Driver Control 프로그램을 실행하는 방법을 알아보려면 아래 단계를 따르세요.
강조 표시된 드라이브 프로그램을 선택하려면 체크 표시를 누르세요.
프로그램을 실행하려면 확인 표시를 다시 누르십시오.
프로그램이 실행되면서 브레인의 화면은 다음과 같은 모습이 됩니다.
프로그램을 중지하려면 x 버튼을 선택하세요.
컨트롤러 구성
Brain의 드라이버 제어 프로그램에는 왼쪽 아케이드, 오른쪽 아케이드, 분할 아케이드 및 탱크 드라이브의 네 가지 구성이 있습니다. 아래 단계에 따라 네 가지 구성 각각이 무엇인지, Brain에서 구성을 선택하는 방법을 알아보세요.
화살표를 사용하여 "컨트롤" 옵션을 강조 표시합니다.
강조 표시된 컨트롤 옵션을 선택하려면 확인 표시를 누르세요.
확인 표시를 눌러 네 가지 드라이브 옵션을 전환합니다. 이 과정은 애니메이션으로 표현됩니다.
네 가지 운전자 제어 옵션 각각을 사용하면 조이스틱을 사용하여 다양한 방식으로 로봇을 제어할 수 있습니다.
| 구성 | 설명 | 조이스틱 컨트롤 |
왼쪽 아케이드 왼쪽 조이스틱을 사용하여 로봇을 전진, 후진, 왼쪽, 오른쪽으로 모두 구동합니다. |
오른쪽 아케이드 오른쪽 조이스틱을 사용하여 로봇을 전진, 후진, 왼쪽, 오른쪽으로 모두 구동하세요. |
스플리트 아케이드 왼쪽 조이스틱을 사용하여 로봇을 좌우로 움직이고, 오른쪽 조이스틱을 사용하여 전진 및 후진합니다. |
탱크 드라이브 왼쪽 조이스틱을 사용하여 로봇의 왼쪽 모터를 구동하고 오른쪽 조이스틱을 사용하여 로봇의 오른쪽 모터를 구동합니다. |
운전자 제어 사용자 정의
Driver Control 프로그램을 추가로 사용자 정의하려면 '컨트롤' 창을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
- 이 이미지에 표시된 것처럼 방향을 '앞으로'에서 '역방향'으로 바꿔 각 버튼 세트의 모터 이동 방향을 변경합니다.
어떤 버튼을 사용하여 어떤 모터를 제어할지 변경합니다.
- 모터가 브레인에서 물리적으로 연결되는 포트 변경
- 모터가 원하는 버튼에 연결되어 있는지 확인하려면 '컨트롤' 창을 살펴보세요.
- 연결된 포트에는 녹색 아이콘(오른쪽 이미지의 포트 5 표시)이 표시되고, 연결이 끊어진 포트에는 흰색 아이콘(이 이미지의 포트 4 및 11 표시)이 표시됩니다.
