VEX EXP Brain에서 프로젝트를 실행하려면 충전된 배터리가 필요합니다.
VEX EXP 배터리 충전하기
로봇 배터리를 충전하려면 다음을 준비하십시오.
- VEX EXP 배터리
- USB-C 충전 코드
USB-C 코드를 사용하여 배터리를 충전하는 방법을 알아보려면 이 애니메이션을 시청하세요. 먼저 충전 코드를 배터리의 충전 포트에 연결한 다음 배터리를 돌려 깜박이는 표시등을 확인합니다.
- 배터리를 충전하려면 USB-C 코드를 전원에 연결해야 합니다.
참고: 충전 중에는 배터리 표시등이 깜박입니다.
VEX EXP 배터리 잔량 확인하기
연결된 VEX EXP Brain 또는 배터리 자체의 배터리 잔량은 표시등을 사용하여 확인할 수 있습니다.
VEX EXP Brain으로 배터리 잔량을 확인하는 방법을 보려면 이 애니메이션을 시청하세요. 먼저 배터리를 뇌에 삽입한 다음 뇌에 전원을 켭니다. Brain의 화면에는 배터리 부족 경고가 표시되고, 사용자는 X 버튼을 눌러 경고를 해제합니다.
배터리 표시등을 사용하여 배터리 잔량을 확인하는 방법을 보려면 이 애니메이션을 시청하세요. 애니메이션에서는 4개의 표시등 옆에 있는 작은 버튼을 누릅니다. 배터리 잔량이 0%~25% 사이라는 것을 나타내는 표시등이 하나만 켜집니다.
- 표시등 1개 = 0~25% 충전
- 조명 2개 = 25~50% 충전
- 조명 3개 = 50~75% 충전
- 조명 4개 = 75~100% 충전
VEX EXP 배터리 수명 모범 사례
VEX EXP 배터리를 항상 사용할 수 있도록 준비하려면 다음 유용한 팁을 사용하십시오.
시간이 허락할 때마다 EXP Brain 배터리를 충전하세요.
- 뇌 배터리를 사용하지 않을 때마다 충전하십시오.
- 모든 백업 배터리는 필요할 때 즉시 사용할 수 있도록 보관하기 전에 완전히 충전하여 준비하십시오.
사용하지 않을 때는 EXP 브레인 배터리를 분리하세요.
- 사용하지 않지만 충전이 필요하지 않은 경우에는 로봇 배터리 끝 부분의 걸쇠를 꽉 쥐고 브레인 밖으로 살짝 밀어 빼냅니다.
