블록 모양과 의미 이해하기
VEXcode EXP 블록은 퍼즐 조각 모양의 블록으로 서로 위 또는 아래로 연결되어 프로그래밍에 사용됩니다. 일련의 연결된 블록을 스택이라고 합니다. 다섯 가지 모양의 블록이 있으며 각 모양은 프로젝트에서의 역할을 알려줍니다.
블록 모양 설명 블록 예시
모자 블록 블록 더미를 시작하고 그 아래에 블록을 부착할 수 있는 모양을 만듭니다. VEX코드 EXP 모자 블록을 시작할 때. VEX코드 EXP는 두뇌 버튼 모자 블록 아래에 다음 행 스택 블록이 붙어 있을 때 발생합니다.
블록 쌓기 주요 명령을 수행합니다. 다른 스택 블록 위나 아래에 부착할 수 있는 모양입니다. VEX코드 EXP 스택 블록을 인쇄합니다. 두 개의 VEX코드 EXP 스핀 블록이 스택으로 연결되어 있습니다.
부울 블록 조건을 true 또는 false로 반환하고 다른 블록에 대한 육각형(6면) 입력이 있는 블록 내부에 맞습니다. VEX코드 EXP 브레인 버튼이 눌려진 부울 블록. VEX코드 EXP 부울 매개변수 슬롯에 프레싱 범퍼 블록이 있는 스택 블록이 나올 때까지 기다립니다.
기자 차단 숫자 형태로 값을 보고하고 다른 블록에 대한 타원형 입력이 있는 블록 내부에 맞습니다. VEX코드 EXP 배터리 레벨 보고 블록. VEXcode EXP 라운드 리포터 블록은 수학 매개변수 슬롯에 방위각 리포터 블록을 포함합니다.
C 블록 그 안에 있는 블록을 반복하거나 조건이 참인지 거짓인지 확인합니다. 스택 블록을 위, 아래 또는 내부에 부착할 수 있는 모양입니다. VEX코드 EXP 포에버 C 블록. VEX코드 EXP 부울 매개변수 슬롯에 프레싱 범퍼 블록이 있는 C 블록의 경우. If 블록 안에는 Play sound 스택 블록이 있습니다.
