EXP 컨트롤러를 EXP Brain에 무선으로 페어링
VEX EXP 컨트롤러를 EXP Brain과 페어링하려면 아래 단계를 따르세요.
참고: 일단 페어링되면 브레인과 컨트롤러는 둘 다 껐다가 다시 켜도 페어링 상태를 유지합니다.
무선 페어링 준비
컨트롤러, 두뇌, 배터리가 함께 배치되었습니다.
다음 항목을 모으세요
전원이 켜진 컨트롤러 옆에 전원이 켜진 브레인이 표시됩니다.
뇌와 컨트롤러의 힘
배터리를 장착하고 확인 버튼을 선택하면 브레인이 켜집니다.
전원 버튼을 눌러 컨트롤러를 켭니다.
브레인의 LED와 컨트롤러의 전원/링크 LED가 녹색으로 표시되어 전원이 켜져 있음을 나타냅니다.
컨트롤러와 뇌를 무선으로 페어링
이 애니메이션을 보고 아래 설명된 단계에 따라 컨트롤러와 Brain을 무선으로 페어링하십시오.
무선으로 연결되면 브레인의 LED와 컨트롤러의 전원/링크 LED가 모두 녹색으로 깜박여 연결되었음을 표시해야 합니다.
연결을 위한 단계
설정 옵션이 선택된 홈 메뉴에 뇌 화면이 표시됩니다. 설정은 홈 메뉴의 네 번째 옵션입니다. 오른쪽 화살표 버튼을 누르는 손이 표현되어 있습니다.
1단계: 화살표 버튼을 사용하여 설정으로 스크롤합니다.
설정 옵션이 선택된 홈 메뉴에 뇌 화면이 표시됩니다. 확인 버튼을 누르는 손이 표현되어 있습니다.
2단계: 확인 버튼을 눌러 설정을 선택합니다.
링크 옵션이 선택된 상태에서 설정 메뉴에 뇌 화면이 표시됩니다. 링크는 설정 메뉴의 두 번째 옵션입니다. 확인 버튼을 누르는 손이 표현되어 있습니다.
3단계: 그런 다음 링크로 스크롤하고 확인 버튼을 눌러 선택합니다.
링크 옵션을 선택하면 뇌 화면이 표시됩니다. 화면의 다이어그램은 컨트롤러의 L1, L2, 전원 버튼이 강조 표시된 것을 보여줍니다. 뇌 옆에 있는 컨트롤러의 강조된 버튼을 두 손이 누르고 있는 모습이 보입니다.
4단계: Brain 화면에 표시된 대로 L-Up 및 L-Down 버튼을 누른 상태에서 컨트롤러 전원 버튼을 2번 누릅니다.
참고: 브레인 화면에서 전원 버튼이 깜박이는 타이밍을 확인하세요. 같은 타이밍에 컨트롤러 전원 버튼을 눌러보세요. 두 번 이상 시도해야 할 수도 있습니다.
컨트롤러 아이콘이 강조 표시되어 연결되었음을 나타내는 뇌 화면입니다. 컨트롤러에는 강조 표시된 녹색 LED 표시등이 있습니다.
5단계: 무선으로 연결되면 브레인 화면에 컨트롤러 아이콘이 표시됩니다.  브레인의 LED와 컨트롤러의 전원/링크 LED가 모두 녹색으로 깜박여 연결되었음을 표시해야 합니다.
