Rover Rescue의 위치 세부 정보
VR 로버는 외계 환경을 여행하면서 다양한 구역을 통과하며 다양한 장애물과 적과 접촉하게 됩니다. Rover Rescue의 레이아웃을 이해하면 전략을 계획하고 더 오래 생존하는 데 도움이 될 수 있습니다.
VEXcode VR 로버 구조 플레이그라운드에서 선택한 객체의 로버와 위치 정보 패널을 보여줍니다.
로버 구조 환경
Rover Rescue의 목표는 환경에서 최대한 오래 생존하는 것입니다. 이를 위해서는 VR 로버가 주변 환경을 돌아다니며 광물을 찾고 적을 무력화하여 자신을 보호해야 합니다. VR 로버는 지도에 표시된 경계 구역 전체를 이동합니다.
VEXcode VR 로버 구조 플레이그라운드에서 블록 기반 코딩 작업 공간과 로버의 시작 위치가 표시됩니다.
지도의 점선 테두리 안의 영역은 VR Rover가 Rover Rescue를 통해 이동할 수 있는 영역입니다.
각 격자 사각형은 오른쪽 상단 모서리에 있는 지도 키로 표시된 대로 500mm를 측정합니다.
연구 기지는 왼쪽 하단에 표시되어 있으며 중앙 지점은 (0,0) 좌표로 식별됩니다.
지도의 (X,Y) 좌표에 대한 자세한 내용은 아래를 참조하세요.
VEXcode VR 로버 구조 플레이그라운드에서 로버와 화성 지도, 그리고 위치 정보가 표시됩니다.
Rover Rescue의 외계 환경은 구역으로 나누어져 있으며, 각 구역은 사용 가능한 광물의 양과 VR Rover가 마주하게 될 조사된 적의 유형과 관련하여 서로 다른 역학을 가지고 있습니다.
구역 A
  • 적: 외계인 거미
  • 미네랄이 다시 생성되지 않습니다.
B 구역
  • 적: 외계인 거미
C구역
  • 적: 외계인 거미와 주황색 외계인 뱀
  • 미네랄이 다시 생성됩니다.
D구역
  • 적: 외계 거미와 파란색 외계 뱀
  • 미네랄이 더 자주 재생성됩니다.
E구역
  • 적: 외계 거미와 보라색 외계 뱀
  • 가장 높은 빈도로 광물이 다시 생성됩니다.
Rover Rescue에 등장하는 다양한 적에 대해 알아보려면 이 기사 을 참조하세요.
지도에서 (X,Y) 좌표 확인하기
VR 로버에 내장된 위치 센서는 지도상의 위치를 ​​(X,Y) 좌표로 보고하고 해당 좌표를 사용하여 로봇이 Rover Rescue의 특정 위치로 이동하도록 코딩하는 데 사용할 수 있습니다.
VEXcode VR 로버 구조 플레이그라운드에서 로버와 챌린지 코딩 작업 공간을 보여줍니다.
VR 로버가 이동할 수 있는 영역은 X 위치의 경우 약 -6000mm ~ 6000mm, Y 위치의 경우 -3000mm ~ 3000mm입니다.
중심 위치, 즉 원점(0,0)은 Zone A의 강 근처에 있고 Base는 (-6000, -3000)에 있습니다.
