Python으로 VEXcode IQ에서 주석 사용하기
주석은 일반적으로 프로그래머가 프로그램의 일부에서 수행하기를 원하는 작업을 설명하기 위해 프로젝트에 추가됩니다. 주석은 많은 코드 줄을 다시 읽고 이해하지 않고도 코드가 수행하는 작업을 문서화하므로 공동 작업 및 문제 해결 시 유용합니다. 다른 프로그래머는 주석을 읽고 코드의 기능을 이해할 수 있으며, 원래 프로그래머는 프로젝트를 다시 방문한 후 자신의 코드가 수행하는 작업을 기억할 수 있습니다.
파이썬 주석
Python 주석은 # 예시 주석으로 읽습니다. 코드 줄 전체가 밝은 녹색으로 표시되어 있습니다.
Python의 모든 주석은 #(파운드) 기호로 시작됩니다.
# 라이브러리는 vex에서
가져옵니다. import *
# 프로젝트 코드 시작
# 정사각형으로 주행
for repeat_value in range(4)
drivetrain.drive_for(FORWARD, 400, MM)
drivetrain.turn_for(RIGHT, 90, DEGREES)
#(파운드) 기호 뒤에 텍스트, 숫자 또는 기호를 입력하세요. 주석은 일반적으로 프로그래머가 코드의 기능을 이해하도록 돕기 위해 코드의 기능을 설명합니다.
두 줄의 Python 코드가 표시됩니다. 첫 번째 줄은 # Drive forward 500mm라는 주석입니다. 두 번째 줄은 주석이 아니며 drivetrain.drive_for(FORWARD, 500, MM)으로 읽힙니다.
설명이 완료되면 "Enter" 또는 "Return" 키를 눌러 다음 줄로 이동합니다. 주석은 한 줄에만 표시됩니다.
