VEXcode VR에서 Python으로 주석 사용하기
주석은 일반적으로 프로그래머가 프로그램의 일부에서 수행하기를 원하는 작업을 설명하기 위해 프로젝트에 추가됩니다. 주석은 많은 코드 줄을 다시 읽고 이해하지 않고도 코드가 수행하는 작업을 문서화하므로 공동 작업 및 문제 해결 시 유용합니다. 다른 프로그래머는 주석을 읽고 코드의 기능을 이해할 수 있으며, 원래 프로그래머는 프로젝트를 다시 방문한 후 자신의 코드가 수행하는 작업을 기억할 수 있습니다.
파이썬 댓글
주석으로 코드 섹션을 구분하여 표시하는 Python 프로젝트(VR 로봇용)
Python의 모든 주석은 #(파운드) 기호로 시작됩니다.
주석으로 코드 섹션을 표시하는 VEXcode VR 파이썬 프로젝트
#(파운드) 기호 뒤에 텍스트, 숫자 또는 기호를 입력합니다. 주석은 일반적으로 프로그래머가 코드의 기능을 이해하는 데 도움이 되도록 코드의 기능을 설명합니다.
VEXcode VR 프로젝트에서 #을 사용한 한 줄 파이썬 주석
설명이 완료되면 "Enter" 또는 "Return" 키를 눌러 다음 줄로 이동합니다. 주석은 한 줄에만 표시됩니다.
