VEXcode IQ에서 작업할 때 Windows 장치에 프로젝트를 저장하는 방법을 이해하는 것이 중요합니다.
저축 방법
VEXcode IQ에서는 다양한 방법으로 프로젝트를 저장할 수 있습니다.
옵션 1: 파일 메뉴에서 저장선택합니다.
옵션 2: 새로운 프로젝트 다운로드.
옵션 3: 프로젝트 이름 창을 선택하여 새 프로젝트의 이름을 지정합니다.
그런 다음저장버튼을 선택하세요.
프로젝트 저장
위의 방법 중 하나를 선택하여 새 프로젝트를 저장하면 다른 이름으로 저장 대화 상자 창이 열립니다.
장치의 저장 대화 상자 창에 프로젝트 이름을 입력하세요.
다운로드 폴더와 같이 대상을 선택하세요.
그런 다음 저장선택하세요.
업데이트된 프로젝트 이름은 프로젝트 이름 창에 표시됩니다.
프로젝트가 저장되면 VEXcode IQ는 프로젝트의 모든 변경 사항을 자동으로 저장합니다.
참고: 저장되지 않은 프로젝트가 있을 때 VEXcode IQ는 사용자가 다음을 시도할 경우 작업을 저장하라는 메시지를 표시합니다.
- VEXcode IQ 닫기
- 새 프로젝트 만들기
- 다른 프로젝트 열기
'다른 이름으로 저장' 사용
파일 메뉴에서 다른 이름으로 저장 옵션을 사용하여 다른 이름이나 다른 위치에 프로젝트 사본을 만들 수도 있습니다.
