컨트롤러 교정 - IQ(2세대)
VEX IQ(1세대)를 사용하시나요? 이 기사를 보세요.
컨트롤러와 EXP Brain을 페어링하려면 다음 단계를 완료하세요.
1단계: 컨트롤러와 브레인을 페어링합니다.
2단계: 홈 화면에서 설정을 선택합니다.
설정 옵션이 선택된 홈 메뉴에 뇌 화면이 표시됩니다. 설정은 홈 메뉴의 네 번째 옵션입니다. 위에서 컨트롤러 아이콘이 강조 표시되어 연결되었음을 나타냅니다.
화면 상단의 연결 아이콘을 확인하여 컨트롤러가 연결되었는지 확인하세요.
설정이 강조 표시되면 확인 버튼을 눌러 선택하세요.
3단계: 그런 다음 교정을 선택합니다.
뇌 화면은 보정 옵션이 선택된 설정 메뉴에 표시됩니다. 보정은 설정 메뉴의 세 번째 옵션입니다.
X 버튼을 눌러 설정 화면으로 돌아갑니다.
보정 옵션이 나타날 때까지 왼쪽 또는 오른쪽 버튼을 누르고 확인 버튼을 눌러 선택합니다.
4단계: 조이스틱을 움직입니다.
뇌 화면은 보정 메뉴에 표시됩니다. 조이스틱 두 개를 모두 시계 방향으로 한 바퀴 돌려야 한다는 것을 나타내는 컨트롤러 다이어그램이 있습니다.
화면에 표시된 대로 두 조이스틱을 완전한 원으로 움직입니다.
5단계: 교정을 저장합니다.
보정 후 보정 메뉴에 뇌 화면이 표시됩니다. 각 조이스틱에 녹색 체크 표시가 있고 E-Up 버튼이 강조 표시된 컨트롤러 다이어그램이 있습니다.
조이스틱을 움직이면 녹색 체크 표시가 두 개 나타나고 E-Up 버튼이 화면에 깜빡입니다. 교정을 저장하려면 E-Up 버튼을 누르세요.
