운전자 제어 프로그램 실행 - IQ Brain(2세대)
VEX IQ(1세대)를 사용하시나요? 이 기사를 참조하세요.
드라이브 프로그램은 VEX IQ 로봇 브레인에 내장된 기본 프로그램으로 프로그래밍 없이 스마트 모터, 범퍼 스위치, VEX IQ 컨트롤러와 함께 사용할 수 있습니다. 드라이브 프로그램은 컨트롤러의 조이스틱과 버튼을 매핑하여 뇌의 특정 스마트 포트를 제어합니다.
이 영상을 시청하여 Brain에서 Driver Control 프로그램을 사용하는 방법에 대해 알아보세요.
1단계: 스마트 포트가 올바르게 배선되어 있는지 확인하십시오.
위는 Brain의 스마트 포트를 나타낸 것으로, 반대편에 6개가 있어 총 12개가 있습니다. 아래는 Brain의 화면과 버튼을 보여줍니다.버튼과 조이스틱을 보여주는 IQ(1세대) 컨트롤러의 다이어그램입니다. 위는 컨트롤러 전면에서 본 모습이며, 왼쪽 조이스틱의 축은 A와 B로 표시되어 있습니다. 왼쪽 조이스틱의 가운데 버튼은 L3으로 표시되어 있습니다. 왼쪽 조이스틱 아래에 있는 두 개의 둥근 버튼은 E축으로 표시됩니다. 오른쪽 조이스틱의 축은 C와 D로 표시됩니다. 오른쪽 조이스틱의 가운데 버튼은 R3로 표시됩니다. 오른쪽 조이스틱 아래에 있는 두 개의 둥근 버튼은 F축으로 표시됩니다. 아래는 숄더 버튼을 보여주기 위해 컨트롤러 상단을 본 모습입니다. 컨트롤러 왼쪽에 있는 두 개의 버튼은 L축으로 표시되고, 컨트롤러 오른쪽에 있는 두 개의 버튼은 R축으로 표시됩니다.
스마트 포트 번호 기기 종류 기능성
1 스마트 모터 조이스틱 A를 사용하여 회전
2 범퍼 스위치 R Down 버튼이 포트 4의 스마트 모터를 돌리는 것을 중지합니다.
3 범퍼 스위치 R Up 버튼이 포트 4의 스마트 모터를 돌리는 것을 중지합니다.
4 스마트 모터 R버튼을 이용하여 회전
5 스마트 모터 F버튼을 이용하여 회전
6 스마트 모터 조이스틱 D를 사용하여 회전
7 스마트 모터 조이스틱 A를 사용하여 회전
8 범퍼 스위치 L Down 버튼이 포트 10의 스마트 모터를 돌리는 것을 중지합니다.
9 범퍼 스위치 포트 10에서 L Up 버튼으로 Smart Motor가 회전하는 것을 중지합니다.
10 스마트 모터 L버튼으로 회전
11 스마트 모터 E버튼을 이용하여 회전
12 스마트 모터 조이스틱 D를 사용하여 회전
  • 스마트 포트 1~12에 위 표에 나열된 장치 유형이 올바른지 확인하세요. 이 프로그램을 실행하려면 12개 포트 모두에 ALL 장치가 연결되어 있지 않아야 합니다. 위는 어떤 장치가 어떤 포트에서 사용될 수 있는지에 대한 예시 목록입니다.
  • 컨트롤러가 무선으로 연결되어 있는지 확인하세요.
참고: 장치를 스마트 포트에 올바르게 연결하는 방법을 검토하려면 이 문서를 참조하세요.
2단계: 드라이브 프로그램 찾기 및 실행
코드를 작성할 필요 없이 컨트롤러를 사용하여 BaseBot을 구동할 수 있는 프로그램이 이미 Brain에 내장되어 있습니다. Brain에서 Driver Control 프로그램을 실행하는 방법을 알아보려면 아래 단계를 따르세요.
뇌에 전원이 공급되고 표시등이 녹색으로 빛나고 화면에는 드라이브 옵션이 선택된 홈 메뉴가 표시됩니다. 확인 버튼이 강조 표시됩니다.
강조 표시된 드라이브 프로그램을 선택하려면 체크 표시를 누르세요.
드라이브 메뉴에서 실행 옵션이 선택된 경우 뇌 화면이 표시됩니다. 확인 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
프로그램을 실행하려면 확인 표시를 다시 누르십시오.
주행 중 센서 정보가 실시간으로 보고되는 Drive Run 메뉴에 두뇌 화면이 표시됩니다.
프로그램이 실행되면서 브레인의 화면은 다음과 같은 모습이 됩니다.
프로그램을 중지하려면 x 버튼을 선택하세요.
컨트롤러 구성
Brain의 드라이버 제어 프로그램에는 왼쪽 아케이드, 오른쪽 아케이드, 분할 아케이드 및 탱크 드라이브의 네 가지 구성이 있습니다. 아래 단계에 따라 네 가지 구성 각각이 무엇인지, Brain에서 구성을 선택하는 방법을 알아보세요.
드라이브 옵션이 선택된 상태에서 홈 메뉴에 뇌 화면이 표시됩니다. 확인 버튼이 강조 표시됩니다.
드라이브 메뉴에서 컨트롤 옵션을 선택하면 뇌 화면이 표시됩니다. 컨트롤 옵션은 드라이브 메뉴의 네 번째 옵션입니다. 왼쪽과 오른쪽 버튼이 강조 표시됩니다.
화살표를 사용하여 "컨트롤" 옵션을 강조 표시합니다.
드라이브 메뉴에서 컨트롤 옵션을 선택하면 뇌 화면이 표시됩니다. 확인 버튼이 강조 표시됩니다.
강조 표시된 컨트롤 옵션을 선택하려면 확인 표시를 누르세요.
컨트롤 메뉴에서 체크 표시를 눌러 네 가지 드라이브 옵션을 전환합니다. 이 과정은 애니메이션으로 표현됩니다.
4가지 드라이버 제어 옵션 각각을 사용하면 조이스틱을 사용하여 다양한 방식으로 BaseBot을 제어할 수 있습니다.
구성 설명 조이스틱 컨트롤
두뇌 화면은 왼쪽 아케이드 구성으로 컨트롤 메뉴에 표시됩니다.
왼쪽 아케이드
왼쪽 조이스틱을 사용하여 BaseBot을 전진, 후진, 왼쪽, 오른쪽으로 모두 구동하세요.
왼쪽 아케이드의 컨트롤러 아이콘으로, 왼쪽 조이스틱을 사용한다는 것을 나타냅니다.
두뇌 화면은 오른쪽 아케이드 구성으로 컨트롤 메뉴에 표시됩니다.
오른쪽 아케이드
오른쪽 조이스틱을 사용하여 BaseBot을 전진, 후진, 왼쪽, 오른쪽으로 모두 구동하세요.
오른쪽 아케이드의 컨트롤러 아이콘으로, 오른쪽 조이스틱을 사용한다는 것을 나타냅니다.
두뇌 화면은 분할 아케이드 구성으로 컨트롤 메뉴에 표시됩니다.
스플리트 아케이드
왼쪽 조이스틱을 사용하여 BaseBot을 왼쪽 및 오른쪽으로 구동하고, 오른쪽 조이스틱을 사용하여 전진 및 후진합니다.
분할 아케이드의 컨트롤러 아이콘으로, 왼쪽과 오른쪽 조이스틱을 사용한다는 것을 나타냅니다.
탱크 구동 구성이 적용된 컨트롤 메뉴에 두뇌 화면이 표시됩니다.
탱크 드라이브
왼쪽 조이스틱을 사용하여 BaseBot의 왼쪽 모터를 구동하고 오른쪽 조이스틱을 사용하여 BaseBot의 오른쪽 모터를 구동합니다.
탱크 구동용 컨트롤러 아이콘으로, 좌우 조이스틱을 사용한다는 것을 나타냅니다.
운전자 제어 사용자 정의
L축 모터가 선택된 상태에서 컨트롤 메뉴에 뇌 화면이 표시됩니다. 스크린샷은 모터의 방향이 정방향에서 역방향으로 바뀌는 것을 보여줍니다.
Driver Control 프로그램을 추가로 사용자 정의하려면 '컨트롤' 창을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
  • 이 이미지에 표시된 것처럼 방향을 '앞으로'에서 '역방향'으로 바꿔 각 버튼 세트의 모터 이동 방향을 변경합니다.
F축 모터가 선택된 상태에서 컨트롤 메뉴에 뇌 화면이 표시됩니다. 녹색 스마트 포트 아이콘은 F 축으로 제어되는 모터가 포트 5에 연결되어 있음을 나타냅니다.
어떤 버튼을 사용하여 어떤 모터를 제어할지 변경합니다.
  • 모터가 브레인에서 물리적으로 연결되는 포트 변경
  • 모터가 원하는 버튼에 연결되어 있는지 확인하려면 '컨트롤' 창을 살펴보세요.
  • 연결된 포트에는 녹색 아이콘(오른쪽 이미지의 포트 5 표시)이 표시되고, 연결이 끊어진 포트에는 흰색 아이콘(이 이미지의 포트 4 및 11 표시)이 표시됩니다.
