앱 기반 VEXcode IQ를 IQ(2세대) 두뇌에 연결 - Android
Android 기기에서 VEX(2세대) IQ Brain을 앱 기반 VEXcode IQ에 연결하려면 몇 단계만 거치면 됩니다. 시작하기 전에 자신의 두뇌 이름을 알고 있는지 확인하세요. 뇌의 이름을 지정하는 데 도움이 필요하면이 기사.참조하세요.
다이어그램은 배터리가 IQ Brain에 연결된 모습을 보여줍니다. 화살표는 배터리를 Brain 하단의 충전 포트에 밀어 넣어야 함을 나타냅니다. 배터리의 래치는 뇌에서 반대쪽을 향하도록 배치됩니다.
IQ Brain에 배터리를 삽입합니다.
다이어그램은 Brain's Check 버튼을 누르고 있는 손가락을 통해 전원을 켜는 모습을 보여줍니다.
체크 표시 버튼을 눌러 IQ Brain을 켜세요.
VEXcode IQ 애플리케이션 아이콘.
앱 기반 VEXcode IQ를 실행하세요.
Android 파일 액세스 프롬프트에 VEXcode IQ가 기기의 사진, 미디어 및 파일에 액세스하도록 허용하시겠습니까? 아래에 두 개의 버튼이 있는데, 하나는 '거부'이고 다른 하나는 '허용'입니다. 허용 버튼이 강조 표시됩니다.
앱이 파일에 액세스하도록 허용하라는 메시지가 표시될 수 있습니다. '허용'을 선택하세요.
코드 뷰어와 도움말 아이콘 사이에 장치 아이콘이 강조 표시된 VEXcode IQ 도구 모음입니다.
장치 창 아이콘을 선택하여 장치 창을 엽니다.
IQ 로봇 두뇌 생성 설정이 표시된 VEXcode IQ 장치 메뉴입니다. 이 설정은 2세대 옵션으로 설정되어 있으며 강조 표시됩니다.
'2세대' 버튼을 선택하여 (2세대) Brain에 연결되었음을 표시한 다음 장치 창을 닫습니다.
툴바에서 컨트롤러와 다운로드 아이콘 사이에 강조 표시된 뇌 아이콘이 있는 VEXcode IQ입니다.
두뇌 버튼을 선택하세요.
VEXcode IQ의 Brain 드롭다운 메뉴가 열려 있고 IQ에 연결(2세대) 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
두뇌가 선택되면 'IQ(2세대)에 연결' 버튼을 선택하세요.
Android 위치 액세스 프롬프트에 VEXcode IQ가 이 기기의 위치에 액세스하도록 허용하시겠습니까?라는 메시지가 표시됩니다. 아래에 두 개의 버튼이 있는데, 하나는 앱을 사용하는 동안만 허용이고 다른 하나는 거부입니다. 앱을 사용하는 동안에만 허용 버튼이 강조 표시됩니다.
'IQ(2세대)에 연결'을 선택하면 위치 액세스를 확인하라는 메시지가 나타날 수 있습니다. '앱을 사용하는 동안에만 허용'을 선택하세요.
참고: VEXcode IQ 앱을 설치한 후 Android 기기에 처음 연결하거나 앱의 위치 권한을 비활성화한 경우 이 창이 열립니다.
VEX코드 IQ 연결할 IQ 브레인 목록이 있는 VEX IQ 브레인 프롬프트를 선택하세요. 이 예에서는 뇌가 하나만 나열되어 있으며 강조 표시되어 있습니다.
브레인이 연결되는 동안에는 브레인 아이콘이 주황색으로 바뀌고 '스캔 중' 메시지가 나타납니다.  그러면 사용 가능한 IQ 두뇌 목록이 나타납니다. 연결하려는 두뇌의 이름을 선택하세요.
VEX코드 IQ 연결할 IQ 브레인 목록이 있는 VEX IQ 브레인 프롬프트를 선택하세요. Brain이 선택되었고 아래의 Connect 버튼이 강조 표시되었습니다.
두뇌가 선택되면 '연결' 버튼을 선택하세요.
주황색 배경과 Bluetooth ID 5079라는 텍스트로 표시된 뇌 화면이 표시됩니다. 아래의 아이콘은 X 버튼을 누르면 이 메시지를 지울 수 있음을 나타냅니다.
Brain 화면에 4자리 연결 코드가 나타납니다.
VEXcode IQ 무선 연결 코드 프롬프트는 IQ Brain에 표시된 4자리 무선 연결 코드를 입력하라는 내용입니다. 아래에는 코드를 입력하는 필드와 '취소'와 '제출' 버튼 두 개가 있습니다. 5079 코드가 필드에 입력되었습니다.
앱의 프롬프트에 코드를 입력하고 '제출'을 선택하세요.
브레인이 연결된 후 브레인 드롭다운 메뉴가 열린 VEXcode IQ입니다. Brain의 이름이 강조 표시되어 있고, 세대는 2세대로 표시되어 있습니다.
Brain 아이콘이 녹색으로 바뀌어 연결되었음을 나타냅니다. 브레인 아이콘을 선택하면 연결된 브레인의 이름이 표시됩니다.
앱 기반 VEXcode IQ에서 VEX IQ 두뇌 연결을 끊으려면
VEXcode IQ의 Brain 드롭다운 메뉴가 열려 있습니다. 연결된 브레인이 메뉴에 표시되고, 연결 해제 버튼이 강조 표시됩니다.
VEXcode IQ에서 IQ(2세대) 두뇌의 연결을 끊으려면 '연결 끊기'를 선택하세요.
연결 문제가 발생하는 경우
  • VEX IQ Brain을 VEXcode IQ에 연결하는 데 여전히 문제가 있는 경우, 이 기술 자료 문서를 참조 Android에서 Bluetooth 연결 문제를 해결하세요.
  • 문제를 해결할 수 없는 경우, VEX 지원팀 문의하세요.
