VEX IQ(2세대) 펌웨어 업데이트
VEX IQ(1세대)를 사용 중이신가요? 이 문서를 참조하십시오..
많은 VEX IQ 제품에는 자체 내부 프로세서가 포함되어 있으며 특수 운영 체제에서 실행됩니다. 이 소프트웨어는 VEX IQ 펌웨어이며 VEXos라고 합니다.
이 문서에는 다음이 포함됩니다.
참고: VEXcode IQ는 IQ(2세대) Brain을 통해 장치에 연결된 경우에만 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다. USB 케이블. VEXcode IQ는 iPad, Android 또는 Fire 태블릿을 사용할 때 IQ Brain의 펌웨어 업데이트를 지원하지 않습니다.
펌웨어란?
이 운영 체제는 전적으로 VEX Robotics에서 작성했으며 다양한 교육 요구 사항과 경쟁의 혹독함을 위해 VEX 하드웨어의 유연성과 성능을 활용합니다. Brain은 연결된 모든 IQ 장치에 최신 업데이트를 자동으로 푸시합니다.
왜 업데이트해야 합니까?
VEX IQ 컨트롤러와 Brain의 펌웨어를 최신 VEXos로 업데이트해야 하는 몇 가지 이유가 있으며 그 중 일부는 다음과 같습니다.
  • VEXcode IQ의 각 업데이트는 사용자 프로그램을 다운로드하기 전에 Brain에 설치된 최신 버전의 VEXos 펌웨어가 필요합니다.
  • VEXos 업데이트에는 알려진 버그에 대한 수정 사항이 포함되며 VEX IQ 라인에 도입된 새 장치를 작동하는 데 필요한 소프트웨어가 추가됩니다.
  • 업데이트를 통해 고급 프로그래밍 기능을 사용할 수 있습니다.
  • VEX IQ 시스템이 제대로 작동하는지 확인하는 가장 좋은 방법은 소프트웨어를 최신 상태로 유지하는 것입니다.
(2세대) 브레인 펌웨어 업데이트 방법
Brain이 컴퓨터에 제대로 연결되어 있고 전원이 켜져 있는지 확인하십시오.
Brain이 연결되면 VEXcode IQ를 실행합니다.
참고: VEXcode IQ를 다운로드하지 않은 경우 , 다운로드하려면 이 페이지를 방문하십시오..
VEXcode IQ 메뉴 표시줄의 Brain 아이콘 색상이 주황색이면 펌웨어를 업데이트해야 합니다. '업데이트' 버튼을 선택하여 VEXcode IQ에서 Brain을 업데이트할 수 있습니다.
펌웨어가 업데이트되는 동안 기다리십시오.
완료되면 '확인'을 선택합니다. IQ Brain은 전원을 껐다가 다시 켜는데 이를 전원 순환이라고 합니다.
펌웨어가 업데이트되면 Brain 아이콘이 녹색으로 바뀝니다.
(2세대) 컨트롤러 펌웨어 업데이트 방법
시작하기 전에 컨트롤러와 두뇌가 페어링되어 있는지 확인하십시오. (2세대) 컨트롤러와 (2세대) Brain을 무선으로 페어링하는 방법에 대한 정보는 이 문서를 참조하십시오.
USB-C 케이블을 사용하여 컨트롤러를 컴퓨터에 연결하고 전원이 켜져 있는지 확인합니다.
컨트롤러가 연결되면 VEXcode IQ를 실행합니다.
VEXcode IQ 메뉴 표시줄의 컨트롤러 아이콘 색상이 주황색이면 펌웨어를 업데이트해야 합니다. '업데이트' 버튼을 선택하여 VEXcode IQ에서 컨트롤러를 업데이트할 수 있습니다.
펌웨어가 업데이트되면 컨트롤러 아이콘이 녹색으로 바뀝니다. 이미 Brain과 페어링되어 있으면 Brain 아이콘도 녹색으로 바뀝니다.
참고: 컨트롤러가 Brain과 페어링되지 않은 경우 아이콘은 주황색으로 유지됩니다.
