VEX 공압 시스템으로 작업할 때 중요한 문제는 공기 누출입니다. 시스템의 공기 누출은 전체 압력을 감소시키고 공압 시스템이 작동할 수 있는 주기(확장/수축)의 양을 감소시킵니다.
저수지 피팅의 누출 방지
Air Reservoir 피팅은 Schrader 타이어 펌프 밸브와 Reservoir 피팅으로 구성됩니다.
Reservoir 피팅의 나사산에는 누출 없는 밀봉을 만들기 위해 이미 적용된 테프론이 함께 제공됩니다.
공기 저장고 포트에 나사로 고정하기 전에 슈레이더 타이어 피팅의 나사산을 테프론 테이프 한 겹으로 감쌀 수 있습니다. 이것은 밀폐된 봉인을 만드는 데 도움이 될 것입니다.
Schrader 타이어 펌프 피팅과 저수지 피팅은 7/16” 렌치를 사용하여 공기 저장소 끝에 있는 포트에 단단히 조일 수 있습니다.
실린더 및 밸브 피팅의 누출 방지
공압 실린더용 피팅에는 실린더 피팅 및 유량계가 포함됩니다.
이 피팅에는 밀폐된 밀봉을 만드는 데 도움이 되는 와셔가 있습니다.
작은 플라이어를 사용하여 손가락으로 조여 약 1/4 바퀴가 되도록 피팅을 조심스럽게 조입니다.
공압 솔레노이드 밸브는 밸브 피팅을 사용합니다.
밸브 피팅에는 기밀 밀봉을 만드는 와셔도 있습니다.
이 피팅은 또한 작은 펜치로 ¼바퀴 돌려서 조여야 합니다.
공압 튜브 절단, 삽입 및 해제
공압 장치를 연결하는 데 사용되는 공압 튜브는 한 쌍의 날카로운 유틸리티 가위로자를 수 있습니다.
밀폐된 씰을 만들려면 튜브를 가로질러 직선으로 절단하여 사각형 끝을 만드십시오. 튜브를 비스듬히 자르지 마십시오.
참고: 밸브와 공압 실린더 사이의 튜브 길이가 길수록 실린더가 활성화될 때마다 더 많은 공기 압력이 손실됩니다.
모든 공압 튜빙 피팅은 멈출 때까지 튜빙을 피팅에 삽입하기만 하면 튜빙을 수용합니다.
공압 튜브가 피팅에 완전히 삽입되었는지 확인하십시오. 밀폐된 씰을 만들기 위해 튜브가 통과해야 하는 고무 링 씰이 있습니다.
튜빙을 풀기 위해 피팅의 외부 칼라를 피팅 쪽으로 밀어 넣어야 튜빙을 제거할 수 있습니다.
누출 테스트
공압 시스템이 일정 기간 동안 공기 압력을 유지하지 않으면 시스템 어딘가에 공기 누출이 있는 것입니다.
공기 누출을 확인하는 한 가지 방법은 피팅이 연결된 부분에 소량의 비누와 물을 바르는 것입니다. 이러한 위치 중 하나에 기포가 나타나면 공기 누출이 있는 것이므로 피팅을 조여야 합니다.
참고: 전자 연결부에 비누와 물을 바르지 마십시오.
