앱 기반 VEXcode 123 연결 문제 해결
VEXcode 123 앱을 사용하여 123 로봇에 연결하는 데 문제가 있는 경우 문제를 해결하기 위해 취할 수 있는 몇 가지 단계가 있습니다.
VEXcode 123 애플리케이션 아이콘.
VEXcode 123 내 123 로봇을 찾을 수 없습니다
VEX 123 로봇을 선택하라는 VEXcode 123 프롬프트와 취소 및 연결이라는 두 개의 버튼이 있습니다. 연결 버튼이 회색으로 표시되었습니다.
문제:
VEXcode 123은 "VEX 123 로봇 선택" 대화 상자를 계속 표시하지만 123 로봇은 나타나지 않습니다.
가능한 해결 단계
123 로봇의 전원이 켜져 있고 장치 범위 내에 있는지 확인하세요. 이 영상에서 보여지는 것처럼, 123 로봇을 "깨우기" 위해 표면을 따라 바퀴를 밀어 123 로봇을 켭니다.
123 Robot은 연결하려는 장치의 Bluetooth 범위(약 30피트 이내)에 있어야 합니다.
123 로봇이 충전되어 있는지 확인하세요. 이 영상에서 보듯이, 표시등이 빨간색으로 깜빡거리면 123의 배터리가 약하다는 것을 나타냅니다.
표시등을 사용하여 123 로봇의 배터리 수준을 확인하는 방법에 대한 자세한 내용은 VEX 라이브러리 문서을 참조하세요.
123 로봇이 현재 업데이트 모드에 있지 않은지 확인하십시오. 123 로봇은 업데이트하는 동안 색상이 깜박이고 소리가 납니다. 이 애니메이션을 재생하면 깜빡이는 색깔과 소리를 들으실 수 있습니다.
참고: 애니메이션의 업데이트 길이가 단축되었습니다. 실제 펌웨어 업데이트에는 최대 2분이 소요될 수 있습니다.
설정에서 Bluetooth 허용이라고 쓰여진 Bluetooth 권한 요청, VEXcode에는 VEX 장치를 감지하기 위한 Bluetooth 권한이 필요합니다. 프롬프트에는 설정 버튼과 취소 버튼이 있습니다.
Bluetooth가 활성화되어 있고 VEXcode 123에 장치에서 Bluetooth를 사용할 수 있는 권한이 있는지 확인하세요.
VEX 라이브러리의 이러한 문서는 Bluetooth를 통해 장치에 대한 무선 연결 문제를 해결하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.
123 로봇 배터리 수준이 너무 낮아 123 로봇을 업데이트할 수 없습니다.
VEXcode 123 오류 메시지에는 배터리가 너무 낮아 로봇을 업데이트할 수 없습니다. 충전하고 다시 연결하여 다시 시도하세요. 프롬프트 아래에 확인 버튼이 있습니다.
문제:
펌웨어가 오래되어 업데이트가 필요하기 때문에 123 로봇을 연결할 수 없습니다. 하지만 그러기에는 배터리 잔량이 너무 부족합니다.
가능한 해결책:
123 USB C 케이블로 충전되는 로봇.
123 로봇을 충전하세요. 그런 다음 123 로봇을 VEXcode 123에 연결해 보십시오.
123 로봇에 대한 연결이 끊어졌습니다.
VEXcode 123 오류 메시지에는 123 로봇과의 통신이 끊어졌습니다. 123 로봇의 전원을 껐다가 다시 켜고 VEX코드 123에 다시 연결하세요. 프롬프트 아래에 확인 버튼이 있습니다.
문제:
123 로봇이 앱 기반 VEXcode 123과의 연결이 끊어졌습니다. 123 로봇이 범위를 벗어나거나 123 로봇이 죽어서 연결이 끊길 수 있습니다.
가능한 해결 단계:
태블릿과 123 로봇을 나타낸 다이어그램이며, 두 로봇 사이에 점선이 그어져 Bluetooth 범위를 나타냅니다.
123 로봇이 범위를 벗어난 경우 장치 범위로 다시 가져오십시오.
123 로봇이 죽은 경우 배터리를 충전하십시오. 그런 다음 123 로봇의 전원을 켜서 다시 연결하세요.
로봇이 충전되어 있고 로봇이 범위 내에 있으면 123 로봇의 전원을 껐다 켜십시오. (로봇을 껐다가 다시 켜세요.) 123 로봇을 끄려면 이 애니메이션에서 표시된 대로 '시작' 버튼을 3초간 길게 누르세요.
다음으로, 표면을 따라 바퀴를 밀어 로봇을 깨웁니다. 표시등이 깜박이기 시작하고 123 로봇이 켜져 있고 코딩 준비가 되었음을 알리는 시작 소리가 들립니다.
