VEXcode GO 앱을 사용하여 VEX GO 브레인에 연결하는 데 문제가 있는 경우 문제를 해결하기 위해 취할 수 있는 몇 가지 단계가 있습니다.
다음 글은 일반적인 연결 이슈와 가능한 해결 단계에 대한 것입니다:
- VEXcode GO가 VEX GO 브레인을 찾지 못합니다.
- VEX GO 배터리 잔량이 너무 적어 VEX GO 브레인을 업데이트할 수 없습니다.
- VEX GO 브레인에 대한 연결이 끊어졌습니다.
- Chromebook 앱을 사용하여 오래된 펌웨어를 업데이트할 수 없습니다.
문제:
VEXcode GO는 "VEX GO 브레인 선택" 대화 상자를 계속 표시하지만 VEX GO 브레인이 나타나지 않습니다.
가능한 해결 단계
VEX GO 배터리가 VEX GO 브레인에 연결되어 있고 배터리가 충전되어 있는지 확인하십시오.
VEX GO 브레인의 전원이 켜져 있고 사용하는 기기 범위 내에 있는지 확인하십시오. 전원을 켜면 브레인 상단의 버튼이 초록색으로 바뀝니다.
VEX GO 브레인은 연결하려는 기기의 블루투스 범위(약 30피트 이내)에 있어야 합니다.
브레인이 현재 업데이트 모드에 있지 않은지 확인하십시오. 업데이트 중인 브레인은 업데이트되는 동안 초록색과 빨간색으로 깜박입니다. 업데이트가 완료되면 초록색으로 바뀝니다.
참고: 동영상의 업데이트 길이는 편의상 단축시켰습니다. 실제 펌웨어 업데이트는 최대 2분이 소요될 수 있습니다.
블루투스가 활성화되어 있고 기기의 블루투스를 사용할 수 있는 권한이 VEXcode GO에 있는지 확인하십시오.
이 도움말은 블루투스를 통해 기기에 무선 연결할 때 발생하는 문제의 해결책에 대한 지침을 제공합니다.
문제:
펌웨어가 최신이 아니어서 업데이트해야 하기 때문에 VEX GO 브레인을 연결할 수 없습니다. 그러나 배터리 잔량이 너무 적어 업데이트할 수 없습니다.
가능한 해결책:
VEX GO 배터리를 충전하십시오. 그런 다음 VEX GO 브레인을 VEXcode GO에 연결하십시오.
충전된 배터리가 브레인에 연결되어 있고 연결을 시도하기 전에 브레인의 전원이 켜져 있는지 확인하십시오.
문제:
앱 기반 VEXcode GO에 대한 VEX GO 브레인의 연결이 끊어졌습니다. 연결 끊김은 VEX GO 브레인이 범위를 벗어났거나 VEX GO 배터리가 방전되었거나 VEX GO 브레인과 배터리 사이의 연결선이 빠진 경우 유발될 수 있고 아니면 브레인의 전원을 껐다 켜야 하는 경우 발생할 수 있습니다.
가능한 해결 단계:
VEX GO 브레인이 범위를 벗어나면 기기 범위로 다시 가져옵니다.
VEX GO 배터리가 방전된 경우 배터리를 충전하십시오. 그런 다음 VEX GO 브레인의 전원을 켜서 다시 연결하십시오.
VEX GO 배터리가 VEX GO 브레인에서 빠져 있으면 플러그를 교체하고 연결되어 있는지 확인하십시오.
배터리가 충전되어 있고 브레인과 배터리가 서로 연결되어 있으면서 범위 내에 있으면 VEX GO 브레인의 전원을 껐다가 켭니다. 버튼을 5초 동안 누르고 있으면 브레인이 꺼집니다. 그런 다음 버튼을 눌러 다시 켭니다.
문제:
VEX GO 브레인을 연결하려면 업데이트된 펌웨어가 필요하지만 업데이트할 수 없습니다.
가능한 해결책
VEX Classroom 앱을 사용하여 펌웨어를 업데이트하십시오. VEX Classroom 앱을 사용하여 VEX GO를 업데이트하는 방법에 대한 자세한 내용을 보시려면 "도움말 열기" 버튼을 선택하여 이 문서로 이동하십시오.
VEX GO 브레인을 VEXcode GO에 연결하는 데 여전히 문제가 있는 경우 이 도움말을 참조하여 기기의 블루투스 연결 문제를 해결하세요.
그래도 문제를 해결할 수 없는 경우 VEX 지원팀에 문의하십시오.
