앱 기반 VEXcode GO 연결 문제 해결
VEXcode GO 앱을 사용하여 VEX GO Brain에 연결하는 데 문제가 있는 경우 문제를 해결하기 위해 취할 수 있는 몇 가지 단계가 있습니다.
VEXcode GO 애플리케이션 아이콘.
이 문서에서는 가능한 해결 단계와 함께 일반적인 연결 문제를 다룹니다.
VEXcode GO가 내 VEX GO Brain을 찾을 수 없습니다
VEX GO Brain을 선택하세요라는 VEXcode GO 프롬프트. 아래에는 '취소'와 '연결'이라는 두 개의 버튼이 있습니다. 연결 버튼이 회색으로 표시되었습니다.
문제:
VEXcode GO는 "VEX GO Brain 선택" 대화 상자를 계속 표시하지만 VEX GO Brain은 나타나지 않습니다.
가능한 해결 단계
GO Brain의 배터리 포트에 연결 케이블이 꽂힌 GO 배터리.
VEX GO 배터리가 VEX GO Brain에 연결되어 있고 배터리가 충전되어 있는지 확인하세요.
뇌의 전원 버튼을 눌러 켜는 손 모양의 다이어그램입니다. 버튼이 켜지면 녹색으로 빛납니다.
VEX GO Brain의 전원이 켜져 있고 장치 범위 내에 있는지 확인하세요. 전원을 켜면 브레인 상단의 버튼이 녹색으로 변합니다.
VEX GO Brain은 연결하려는 장치의 Bluetooth 범위(약 30피트 이내) 내에 있어야 합니다.
Brain이 현재 업데이트 모드에 있지 않은지 확인하십시오. 업데이트 중인 두뇌는 업데이트되는 동안 녹색과 빨간색으로 깜박입니다. 업데이트가 완료되면 녹색으로 다시 켜집니다. 이 과정은 애니메이션에서 볼 수 있습니다.
참고: 애니메이션의 업데이트 길이가 단축되었습니다. 실제 펌웨어 업데이트에는 최대 2분이 소요될 수 있습니다.
VEXcode GO가 Bluetooth를 사용하고자 합니다라는 Bluetooth 권한 프롬프트가 표시됩니다. 이 애플리케이션은 Bluetooth Low Energy를 사용하여 로봇과 통신합니다. 프롬프트에는 허용 안 함 버튼과 그 아래에 확인 버튼이 있습니다.
Bluetooth가 활성화되어 있고 VEXcode GO에 장치에서 Bluetooth를 사용할 수 있는 권한이 있는지 확인하세요.
VEX 라이브러리의 이러한 문서는 Bluetooth를 통해 장치에 대한 무선 연결 문제를 해결하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.
VEX GO 배터리 잔량이 너무 낮아서 VEX GO 브레인을 업데이트할 수 없습니다.
VEXcode GO 배터리 부족 프롬프트에는 배터리가 너무 낮아서 브레인을 업데이트할 수 없습니다. 충전하고 다시 연결하여 다시 시도하세요. 프롬프트 아래에 확인 버튼이 있습니다.
문제:
펌웨어가 오래되어 업데이트가 필요하기 때문에 VEX GO Brain을 연결할 수 없습니다. 하지만 그렇게 하기에는 배터리 수준이 너무 낮습니다.
가능한 해결책:
충전 포트에 USB-C 케이블을 꽂아 배터리를 충전합니다.
VEX GO 배터리를 충전하세요. 그런 다음 VEX GO Brain을 VEXcode GO에 연결해 보세요.
충전된 배터리가 브레인에 연결되어 있는지 확인하고, 연결을 시도하기 전에 브레인의 전원이 켜져 있는지 확인하세요.
VEX GO 브레인 연결이 끊겼습니다.
VEXcode GO 연결이 끊어졌습니다. VEX GO Brain과의 통신이 끊어졌습니다. VEX GO Brain의 전원을 껐다가 다시 켜고 VEXcode GO에 다시 연결하세요. 프롬프트 아래에 확인 버튼이 있습니다.
문제:
VEX GO Brain이 앱 기반 VEXcode GO와의 연결이 끊어졌습니다. 연결이 끊어지는 이유는 VEX GO Brain이 범위를 벗어나거나, VEX GO 배터리가 소진되었거나, VEX GO Brain과 배터리 사이의 전선이 분리되었거나, Brain의 전원을 껐다가 다시 켜야 하기 때문일 수 있습니다.
가능한 해결 단계:
태블릿과 GO Brain을 나타낸 다이어그램이며, 두 장치 사이에 점선이 표시되어 Bluetooth 범위를 나타냅니다.
VEX GO Brain이 범위를 벗어난 경우 장치 범위 안으로 다시 가져오십시오.
VEX GO 배터리가 방전된 경우 배터리를 충전하세요. 그런 다음 VEX GO Brain의 전원을 켜서 다시 연결하세요.
VEX GO 배터리가 VEX GO Brain에서 분리된 경우 플러그를 교체하고 연결되어 있는지 확인하세요.
배터리가 충전되어 있고 브레인과 배터리가 범위 내에 서로 연결되어 있는 경우 VEX GO 브레인의 전원을 껐다가 켜세요. 버튼을 5초간 길게 누르면 브레인이 꺼집니다. 그런 다음 버튼을 눌러 다시 켜세요.
Chromebook 앱을 사용하여 오래된 펌웨어를 업데이트할 수 없음
VEXcode GO 펌웨어 업데이트 불가 메시지에는 VEX GO Brain의 펌웨어가 최신이 아니므로 VEXcode GO를 사용하기 전에 VEX Classroom 앱을 통해 업데이트해야 한다는 내용이 표시됩니다. 펌웨어 업데이트에 대한 도움이 필요하면 다음 도움말 문서를 참조하세요. 프롬프트에는 도움말 열기 버튼과 그 아래에 닫기 버튼이 있습니다.
문제:
VEX GO Brain을 연결하려면 업데이트된 펌웨어가 필요하지만 업데이트할 수 없습니다.
가능한 해결책
VEX Classroom 앱 아이콘.
VEX Classroom 앱을 사용하여 펌웨어를 업데이트하세요. VEX Classroom 앱을 사용하여 VEX GO를 업데이트하는 방법에 이동하세요.
VEX GO Brain을 VEXcode GO에 연결하는 데 여전히 문제가 있는 경우, VEX 라이브러리 문서를 참조하여 장치의 Bluetooth 연결 문제를 해결하세요.
문제를 해결할 수 없는 경우, VEX 지원팀에 문의하세요.
