VEXcode V5의 VRC 가상 기술 Python 프로젝트 시작 및 중지는 영웅 봇인 Moby가 이동하는 시기를 제어합니다. 가상 기술 분야.
다음 기사에서 다룰 내용:
프로젝트 시작 방법
중요 참고 사항: Python 프로젝트를 처음 시작할 때 Python 시스템이 로드되는 동안 약간의 지연이 있을 수 있습니다. 귀하의 브라우저에. 이 지연은 정상이며 각 VEXcode V5 세션 동안 Python 프로젝트를 처음 시작할 때만 발생해야 합니다.
도구 모음에서
도구 모음에서 프로젝트를 시작하려면 "시작" 버튼을 선택하십시오. Virtual Skills 창이 아직 열려 있지 않으면 자동으로 열립니다.
"시작" 버튼을 선택하면 프로젝트가 실행되고 Moby가 가상 기술 창에서 프로그래밍된 작업을 수행합니다. 프로젝트가 실행되는 동안 "시작" 버튼은 회색으로 유지됩니다. 프로젝트를 다시 실행하려면 먼저 중지해야 합니다.
가상 기술 창에서
Virtual Skills 창에서 프로젝트를 시작하려면 먼저 Virtual Skills 창이 열려 있는지 확인하십시오. 가상 기술 창을 열려면 도구 모음에서 가상 기술 버튼을 선택하십시오.
그런 다음 시작 버튼을 선택합니다. 시작 버튼을 누르면 프로젝트가 실행되고 Moby가 가상 기술 필드에서 프로그래밍된 작업을 수행합니다.
프로젝트가 실행되는 동안 시작 버튼은 중지 버튼으로 대체됩니다. 프로젝트를 다시 실행하려면 먼저 중지해야 합니다.
프로젝트를 중지하는 방법
도구 모음에서
도구 모음에서 프로젝트를 중지하려면 "중지" 버튼을 선택합니다.
가상 기술 창에서
Virtual Skills 창에서 프로젝트를 중지하려면 중지 버튼을 선택합니다.
Virtual Skills 창의 왼쪽에 있는 "Reset" 버튼을 눌러 프로젝트를 중지할 수도 있습니다.
프로젝트가 중지되면 "시작" 버튼이 흰색으로 돌아갑니다.
시작 버튼은 가상 기술 창에도 표시됩니다.
프로젝트를 다시 시작하는 방법
당신이 중단 한 곳에서
마지막으로 중단된 위치에서 로봇을 계속 실행하려면 가상 기술 창을 열어 둔 상태에서 도구 모음에서 "시작" 버튼을 다시 선택합니다.
또는 Virtual Skills 창에서 다시 시작 버튼을 선택합니다.
처음부터
Moby를 처음부터 다시 시작하려면 가상 기술 창에서 "재설정" 버튼을 선택하거나 가상 기술 창을 "닫기"를 선택하십시오.
