다음 문서에서는 연결 문제가 발생한 경우 Bluetooth를 통해 macOS 장치에 대한 무선 연결 문제를 해결하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.
참고: VEXcode IQ 및 VEXcode V5에 대한 블루투스 연결은 현재 iPad, Android 태블릿 및 Fire 태블릿에서만 지원됩니다. 자세한 내용은 VEXcode 다운로드 페이지 을 참조하세요.
장치 목록에 로봇이 나타나지 않습니다.
귀하의 로봇이 VEXcode에 연결할 장치 목록에 나타나지 않을 수 있습니다.
참고: 여기에는 VEXcode 123이 표시되어 있지만 VEXcode GO를 사용할 때도 동일한 문제가 발생할 수 있습니다.
이 문제가 발생하는 경우 다음 문제 해결 단계를 시도해 보세요.
  • 블루투스가 활성화되어 있는지 확인하세요.
    macOS 장치에서 Bluetooth가 활성화되었는지 확인하려면 먼저 '시스템 환경설정'을 엽니다.
    아이콘 목록에서 '블루투스'를 선택하세요.
    블루투스 아이콘 아래에 상태가 '꺼짐'으로 표시됩니다. 블루투스를 활성화하려면 '블루투스 켜기'를 선택하세요.
    참고: VEX 123 / VEX GO는 '저전력 블루투스'를 사용하며 블루투스 기본 설정 창의 장치 목록에 표시되지 않습니다. VEX GO 및 VEX 123은 Chrome 브라우저를 통해 연결되는 장치입니다.
    Bluetooth가 활성화되면 상태가 '켜짐'으로 표시되고 검색 가능한 장치 이름이 표시됩니다.
  • 블루투스를 껐다가 다시 켜세요.
    이 문서의 'Bluetooth가 활성화되어 있는지 확인' 섹션의 단계를 사용하여 Bluetooth 설정으로 이동합니다. '블루투스 끄기'를 선택하세요.
    그런 다음 '블루투스 켜기'를 선택하세요. 상태가 '켜짐'으로 표시되고 검색 가능한 장치 이름이 표시됩니다.
  • 블루투스 권한을 확인하세요.
    '시스템 환경설정'을 엽니다.
    아이콘 목록에서 '보안 & 개인정보 보호'를 선택하세요.
    옵션 목록에서 '블루투스'를 선택하세요.
    Google Chrome 옆의 확인란이 선택되어 있는지 확인하세요.
  • 지원되는 장치나 브라우저에서 VEXcode(123 또는 GO)를 사용하고 있는지 확인하세요.
  • 로봇의 펌웨어가 최신인지 확인하세요(123, GO).
  • 로봇과 장치의 전원을 껐다 켜십시오.
  • 위의 문제 해결 방법 중 어느 것도 효과가 없으면 VEXcode(123, GO)에 피드백을 남기거나 support@vex.com로 VEX 지원팀에 문의하세요.
로봇이 장치 목록에 나타나지만 연결되지 않거나 macOS 장치에 연결을 유지하는 데 어려움이 있습니다.
귀하의 로봇이 VEXcode에 연결할 장치 목록에 나타날 수 있지만 연결되지 않거나 연결 상태를 유지하는 데 어려움이 있을 수 있습니다.
  • 로봇이 장치에 충분히 가까이 있는지 확인하세요. 블루투스 범위는 약 30피트입니다.
  • 블루투스를 껐다가 다시 켜세요.
