VEX 123 활동 시리즈는 VEX 123 자료를 사용하여 교사 주도 수업을 만들기 위해 교사 노트 지원과 함께 일련의 VEX 123 활동을 제공하도록 설계되었습니다. 교사 노트는 시리즈의 활동이 어떻게 연결되는지에 대한 무대를 설정하고 맥락을 제공하며 해당 스레드를 학생들에게 전달하는 방법에 대한 아이디어를 제공합니다. 활동 시리즈는 필요한 촉진 수준과 제공되는 비계의 양에 따라 단일 활동과 STEM 연구소 사이에 속합니다. 이는 모든 학습 환경에서 사용할 수 있는 유연한 커리큘럼 리소스로 설계되었습니다.
123 활동 시리즈의 교사 노트
각 활동 시리즈는 개념적 연결, 구성, 준비 및 서술 측면에서 시리즈의 활동을 맥락화하는 교사 노트로 시작됩니다. 활동 시리즈는 활동을 더 큰 참여로 연결하는 서술적 또는 맥락적 스레드를 특징으로 합니다. 이 맥락은 교사가 촉진하고 학생들을 끌어들이고 VEX 123을 통해 탐색, 실험, 생성 및 학습할 내용에 대한 그림을 그리는 것을 의미합니다.
모든 교사 노트는 예시로 제공되며 학생들의 요구와 학습 주제에 가장 잘 맞게 수정되거나 조정될 수 있습니다.
교사 노트는 다섯 가지 주요 구성요소로 구성됩니다.
단계 설정은 활동에 생기를 불어넣기 위해 학생들과 공유할 수 있는 내러티브 또는 맥락 설정의 기초를 마련합니다.
색상이 지정된 텍스트 상자에는 학생들이 상황에 몰입할 수 있도록 돕기 위해 학생들과 공유할 내러티브가 포함되어 있습니다. 각 활동은 이 내러티브 스레드와 다시 연결되며, 학생들이 활동을 완료하면 123 로봇을 스토리나 맥락의 일부에 연결할 수 있습니다.
활동 설정 시리즈 활동과 맥락 간의 연결을 강조하고 각 활동에 대한 간략한 설명을 제공합니다.
나만의 활동 만들기 활동 시리즈를 학생과 학습 주제에 맞게 조정하는 데 사용할 수 있는 커리큘럼 연결 또는 확장에 대한 제안을 제공합니다.
필드 설정 활동을 위해 123 필드를 설정하는 방법을 보여주고 시리즈의 모든 활동을 완료하는 데 필요한 자료를 나열합니다.
스토리 요소와 같은 자료나 설정과의 커리큘럼 연결도 여기에서 강조될 수 있습니다.
교사 팁 은 설정 단순화, 참여 확대 등 활동 시리즈 조정에 대한 제안과 교사 준비 및 구현에 도움이 되는 기타 유용한 정보를 제공합니다.
활동 시리즈 내의 활동
시리즈의 모든 활동은 교사 노트 섹션에 포함되어 있습니다. 활동은 순서대로 사용하도록 설계되었지만 개별적으로도 사용할 수 있습니다. 각 활동은 123개 활동의 형식을 따릅니다. 교실에서 123가지 활동을 사용하는 것에 대해 자세히 알아보려면 이 VEX 라이브러리 기사를 참조하세요.
귀하의 환경에서 123 활동 시리즈 사용하기
123 활동 시리즈는 다양한 교육 환경에 가장 적합하도록 시간, 범위 및 커리큘럼 연결 측면에서 쉽게 조정할 수 있는 유연한 수업입니다. 각 활동 시리즈는 읽기 쓰기 능력과 같은 다른 커리큘럼 영역에 컴퓨터 과학 개념을 통합할 수 있는 기회를 제공하며 일상 일정의 기존 커리큘럼과 함께 쉽게 사용하여 123 로봇을 통해 학습에 생기를 불어넣을 수 있습니다. 예를 들어, 학생들은 123 Robot을 사용하여 이야기의 줄거리를 다시 이야기하여 독해력을 보여주거나 123 Robot을 사용하여 작성한 이야기를 연출할 수 있습니다.
활동 시리즈는 시간 제한이 없으므로 다양한 구현에 적합합니다. 활동 시리즈를 학급 전체의 참여로 활용하고 그룹 내 학생들과 함께 활동의 맥락을 설정하고 작업할 수 있습니다. 또는 수업 회의 시간에 상황을 설정하고 123 학습 센터에서 활동을 사용할 수도 있습니다.
123 활동 시리즈는 클럽, 캠프 또는 방과후 프로그램과 같은 비공식 교육 환경에도 이상적입니다. 이러한 환경은 활동을 확장할 수 있는 시간과 공간을 제공하고 현장 설정, Art Ring의 창의적인 적용 등에 학생들을 참여시킬 수 있습니다.
교사 포털의 123개 활동
123개 활동 시리즈는 모두 교사 포털 허브에서 확인할 수 있습니다. 각 활동 시리즈는 편집 가능한 여러 페이지의 Google 문서로, 다운로드 및 인쇄가 가능하며 모든 교실 기기에서 액세스할 수 있습니다. 활동 시리즈는 지속적으로 업데이트되고 추가되므로 일년 내내 새로운 123 활동 시리즈를 다시 확인하세요.
123 활동 시리즈를 통한 교육에 대해 자세히 알아 VEX 123을 커리큘럼에 통합하기 VEX 라이브러리 문서를 참조하세요.
