macOS에서 VEX VS Code 확장 프로그램 문제 해결
VEX VS Code 확장 프로그램은 VEX 브레인과 컨트롤러를 감지하고, 프로젝트를 컴파일하고, 하드웨어에 다운로드하기 위해 도우미 명령줄 도구에 의존합니다. 이러한 도구들은 인텔 칩이 탑재된 Mac용으로 제작되었습니다. 애플 실리콘 칩을 사용하는 사용자는 macOS에서 실행하기 위해 Rosetta 2를 설치해야 합니다. macOS가 Rosetta 2 없이 실행하려고 하면 다음과 같은 오류가 발생할 수 있습니다. 실행 파일의 잘못된 CPU 유형 또는 치명적인 오류: JSON 입력의 예기치 않은 끝.
이 문제를 해결하려면 Mac에 Rosetta 2를 설치한 다음 VEX VS Code 확장 프로그램을 다시 사용해 보세요.
Rosetta 2를 설치하세요
시작하기 전에 VS Code를 닫으 이렇게 하면 Rosetta 2 설치 후 VEX VS Code 확장 프로그램이 정상적으로 다시 시작됩니다.
macOS 런치패드 아이콘은 다채로운 앱 아이콘들이 격자 형태로 배열된 위에 검색창이 있는 모습을 보여줍니다.
1. Apps 아이콘을 선택하세요.
macOS 검색 인터페이스에서 '터미널'을 검색한 후 터미널 앱이 강조 표시된 모습입니다.
2. 를 검색하고 아이콘을 선택하세요.
macOS 로그인 후 명령 프롬프트가 표시되는 macOS 터미널 창.
3. 맥의 터미널이 열립니다.
터미널 창에 `softwareupdate --install-rosetta` 명령어가 표시됩니다.
4. 다음 명령어를 실행하세요:
터미널 창에 'A'를 입력하고 엔터 키를 눌러 소프트웨어 라이선스에 동의하라는 메시지가 표시됩니다.
5. 소프트웨어 사용권 계약에 동의하라는 메시지가 표시됩니다.
유형 A 입력하고 누른 다음 돌아가서 동의하고 Rosetta 2 설치를 시작하십시오.
터미널 창에 "Rosetta 2 설치가 성공적으로 완료되었습니다."라는 메시지가 표시됩니다.
6. 터미널에 Rosetta 2 설치가 성공적으로 완료되었습니다 표시됩니다.
VEX 확장 프로그램이 열린 Visual Studio Code 화면으로, VEX 장치가 연결되지 않은 상태에서 프로젝트 및 작업 영역을 생성하거나 가져오는 옵션이 표시됩니다.
7. VS Code를 열고 VEX VS Code 확장 프로그램을 사용하여 프로젝트를 코딩할 수 있습니다!
