VEX AIR 드론으로 이미지 및 비디오 캡처
VEX AIR 드론 컨트롤러를 사용하면 VEX AIR 드론의 비전 센서 카메라 피드에서 비디오와 이미지를 캡처할 수 있습니다. 이 문서에서는 해당 파일을 캡처하고, 컨트롤러에서 검토하고, 컴퓨터에서 해당 파일에 액세스하는 방법을 안내합니다.
이미지 및 비디오 촬영
드론과 컨트롤러로 이미지와 비디오를 촬영하는 방법에는 세 가지가 있습니다.
컨트롤러 화면의 버튼 사용
메인 디스플레이에 아래쪽 카메라 보기가 표시된 컨트롤러 화면, 오른쪽 하단 구속에 있는 눈 버튼이 강조 표시되어 아래쪽 비전 센서에서 이미지를 캡처하는 옵션을 보여줍니다.
컨트롤러 인터페이스의 오른쪽 하단에 있는 눈 모양 아이콘을 사용하면 앞이나 아래를 향한 비전 센서의 카메라 피드를 캡처할 수 있습니다.
이 기사에서는 컨트롤러 인터페이스의 옵션에 대해 자세히 알아보세요.
이전 이미지와 동일하며, 주황색 상자로 강조 표시된 중앙 디스플레이와 오른쪽 하단 모서리에 5초를 나타내는 타이머가 표시되어 있어 비디오가 녹화 중임을 나타냅니다.
비디오를 촬영하는 동안 화면이 주황색으로 강조 표시되고, 여기에 표시된 것처럼 녹화 중인 카메라의 오른쪽 하단에 녹화 타이머가 나타납니다.
사진을 촬영할 때, 사진이 촬영되는 동안 화면이 흰색으로 강조 표시됩니다.
default_fly 프로젝트 사용
기본 비행 프로젝트의 사용자 화면에서는 사진을 앞으로, 사진을 아래로 향하게 하는 버튼 9와 10이 화면에 강조 표시되어 있습니다.
default_fly프로젝트를 사용하는 동안 화면이나 컨트롤러의 지정된 버튼을 사용하여 앞을 향한 비전 센서나 아래를 향한 비전 센서에서 이미지를 캡처할 수 있습니다.
VEXcode AIR에서 명령 사용
왼쪽은 카메라 블록의 나란히 놓인 이미지이고, 오른쪽은 VEXcode AIR 툴박스에서 가져온 유사한 카메라 Python 명령의 나란히 놓인 이미지입니다.
VEXcode AIR 프로젝트에서 카메라 명령을 사용하면 두 카메라 모두에서 비디오를 녹화하거나 이미지를 캡처할 수 있습니다.
카메라 블록과 Python 명령에 대해 자세히 알아보려면 VEX AIR의 VEXcode API 참조를 참조하세요.
컨트롤러에서 파일 보기
장치로 내보내기 전에 컨트롤러에서미션 데이터확인하여 녹음 및 이미지를 미리 볼 수 있습니다.
컨트롤러 화면에서 중앙에 아래쪽 카메라 뷰가 표시되고, 왼쪽 하단 모서리에 있는 미션 데이터 버튼이 강조 표시됩니다.
화면 왼쪽 하단에 있는 미션 데이터 아이콘을 선택하면 과거 미션 데이터가 열립니다.
이전 이미지와 동일하며, 이번에는 아래쪽을 향한 카메라 뷰 위에 과거 미션 데이터 메뉴가 열려 있는 모습을 보여줍니다.
원하는 폴더를 선택하면 해당 임무 중에 촬영된 이미지나 비디오를 볼 수 있습니다.
폴더 이름은 미션 데이터가 기록될 당시 어떤 프로젝트가 진행 중이었는지를 나타냅니다. '임무 없음'은 드론이 정지해 있고 프로젝트를 실행하지 않았음을 나타냅니다.
이전 이미지와 동일하며 VEXcode 프로젝트 임무 데이터 파일이 나열되어 있습니다. 각 파일 이름 오른쪽에는 휴지통 아이콘이 있습니다.
모든 이미지와 비디오는 일치하는 미션 데이터 폴더 내의 파일 옵션으로 나타납니다. 컨트롤러 화면에서 파일을 열어보세요.
휴지통 아이콘을 선택하여 파일을 삭제할 수도 있습니다.
컨트롤러 화면에는 녹화된 비디오가 표시되고, 상단에는 video_0.avi가 표시되며, 앞으로, 일시 정지, 뒤로 가기에 대한 컨트롤은 화면 하단에 강조 표시됩니다.
화면 하단의 버튼을 사용하여 비디오를 재생하고 파일 내에서 녹화된 모든 이미지와 비디오를 스크롤하세요.
이전 이미지와 동일하며, 화면 오른쪽 상단의 주황색 x 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
오른쪽 상단의 X 을 선택하여 종료하고 미션 데이터 폴더로 돌아가세요.
컨트롤러에서 파일 검색
VEX AIR 드론 컨트롤러가 USB 케이블을 사용하여 노트북에 연결된 모습입니다. 케이블은 컨트롤러의 USB-A 포트에 연결됩니다.
기기의 컨트롤러에서 캡처한 이미지와 비디오에 액세스하려면 컨트롤러가 기기에 연결되어 있는지 확인하세요.
이름 없는 장치가 강조 표시된 장치의 파일 관리 폴더 스크린샷입니다.
컴퓨터의 파일 관리 시스템(Finder, 파일 탐색기 등)을 사용하여 컨트롤러를 찾으세요.
어떤 이동식 장치가 컨트롤러인지 쉽게 식별하려면 컴퓨터에 연결된 장치 목록을 보면서 컨트롤러를 껐다가 다시 켜보세요.
모든 임무 데이터 파일이 중첩된 목록으로 확장된 No Name 장치를 보여주는 장치 파일 관리 시스템의 스크린샷입니다.
이 폴더 안에는 컨트롤러의 과거 미션 데이터 메뉴에서 찾을 수 있는 것과 동일한 폴더가 있습니다. 원하는 파일을 장치에 다운로드하세요.
참고: 이미지는 파일로 저장되고, 비디오는 개 파일로 저장됩니다. 이러한 항목을 귀하의 기기와 호환되도록 변환해야 할 수도 있습니다.
