VEX AIR 드론으로 사진과 비디오 촬영하기
VEX AIR 드론 컨트롤러를 사용하면 VEX AIR 드론에 장착된 비전 센서의 카메라 영상과 이미지를 캡처할 수 있습니다. 이 문서에서는 해당 파일을 캡처하고, 컨트롤러에서 검토하고, 컴퓨터에서 해당 파일에 액세스하는 방법을 안내합니다.
: AIR 드론 카메라는 적절한 허가 없이 학생, 교직원 또는 학교 시설을 촬영하는 데 사용해서는 안 됩니다. 비행 기록은 학교 개인정보 보호 정책을 준수하여 진행해야 합니다.
사진 및 비디오 촬영
드론과 컨트롤러를 이용해 사진과 영상을 촬영하는 방법은 세 가지가 있습니다.
컨트롤러 화면의 버튼 사용
컨트롤러 화면의 메인 디스플레이에는 아래쪽 카메라 시점이 표시되고, 오른쪽 하단에는 눈 모양 버튼이 강조 표시되어 아래쪽 비전 센서에서 이미지를 캡처하는 옵션을 보여줍니다.
컨트롤러 인터페이스 오른쪽 하단에 있는 눈 모양 아이콘을 사용하면 전방 또는 하방 비전 센서 카메라의 영상을 캡처할 수 있습니다.
이 문서에서 컨트롤러 인터페이스의 옵션에 대해 자세히 알아보세요.
이전 이미지와 동일한 이미지로, 중앙 디스플레이가 주황색 상자로 강조 표시되어 있고, 오른쪽 하단에는 5초를 나타내는 타이머가 있어 비디오가 녹화 중임을 보여줍니다.
동영상 촬영 중에는 화면이 주황색으로 강조 표시되고, 녹화 중인 카메라의 오른쪽 하단에 녹화 타이머가 나타납니다(위 그림 참조).
사진을 촬영할 때, 사진이 찍히는 동안 화면이 하얗게 강조 표시됩니다.
default_fly 프로젝트 사용하기
기본 Fly 프로젝트의 사용자 화면에서 사진 앞으로 이동 및 사진 아래로 이동 버튼(9번과 10번)이 강조 표시되어 있습니다.
default_fly프로젝트를 사용하는 동안 화면이나 컨트롤러에 지정된 버튼을 사용하여 전방 또는 하방 비전 센서에서 이미지를 캡처할 수 있습니다.
VEXcode AIR에서 명령어 사용하기
왼쪽은 VEXcode AIR 툴박스에서 가져온 카메라 블록 이미지이고, 오른쪽은 해당 카메라 파이썬 명령어 이미지입니다.
VEXcode AIR 프로젝트에서 카메라 명령을 사용하여 두 카메라 중 하나에서 비디오를 녹화하거나 이미지를 캡처할 수 있습니다.
카메라 블록 및 Python 명령에 대한 자세한 내용은 VEX AIR용 VEXcode API 참조를 확인하세요.
컨트롤러에서 파일 보기
녹화 및 이미지를 기기로 내보내기 전에 컨트롤러에서 미리 보려면미션 데이터 확인하세요.
컨트롤러 화면은 중앙에 아래쪽을 향한 카메라 시점을 보여주고 있으며, 왼쪽 하단 모서리에 있는 임무 데이터 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
화면 왼쪽 하단에 있는 임무 데이터 아이콘을 선택하여 과거 임무 데이터를 엽니다.
이전 이미지와 동일하지만, 이번에는 아래쪽을 향한 카메라 화면 위에 과거 임무 데이터 메뉴가 열려 있는 모습입니다.
원하는 폴더를 선택하여 해당 임무 중에 촬영된 이미지나 비디오를 확인하세요.
폴더 이름은 임무 데이터가 기록될 당시 실행 중이던 프로젝트를 나타냅니다. '임무 없음'은 드론이 정지 상태였으며 아무 작업도 수행하지 않았음을 나타냅니다.
이전 이미지와 동일한 이미지이며, VEXcode 프로젝트 임무 데이터 파일 목록이 포함되어 있습니다. 각 파일 이름 오른쪽에 휴지통 아이콘이 있습니다.
모든 이미지와 비디오는 해당 임무 데이터 폴더 내의 파일 옵션으로 표시됩니다. 컨트롤러 화면에서 열 파일을 선택하세요.
휴지통 아이콘 을 선택하여 파일을 삭제할 수도 있습니다.
컨트롤러 화면에는 녹화된 비디오가 표시되고 상단에는 video_0.avi라고 표시되며, 화면 하단에는 앞으로, 일시 정지, 뒤로 가기 버튼이 강조 표시됩니다.
화면 하단의 버튼을 사용하여 비디오를 재생하고 파일 내의 모든 녹화된 이미지와 비디오를 스크롤하여 볼 수 있습니다.
이전 이미지와 동일하지만 화면 오른쪽 상단의 주황색 'x' 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
오른쪽 상단의 X 을 선택하여 종료하고 임무 데이터 폴더로 돌아가십시오.
컨트롤러에서 파일 가져오기
VEX AIR 드론 컨트롤러가 USB 케이블을 사용하여 노트북에 연결된 모습입니다. 케이블이 컨트롤러의 USB-A 포트에 연결되어 있습니다.
컨트롤러에서 캡처한 이미지와 비디오를 기기에서 확인하려면 컨트롤러가 기기에 연결되어 있는지 확인하십시오.
기기의 파일 관리 폴더 스크린샷으로, '이름 없음' 기기가 강조 표시되어 있습니다.
컴퓨터의 파일 관리 시스템(Finder, 파일 탐색기 등)을 사용하여 컨트롤러를 찾으십시오.
컨트롤러가 어떤 분리형 장치인지 쉽게 확인하려면 컴퓨터에 연결된 장치 목록을 보면서 컨트롤러의 전원을 껐다가 다시 켜십시오.
장치의 파일 관리 시스템 스크린샷으로, '이름 없는 장치'가 확장되어 모든 임무 데이터 파일이 중첩 목록으로 표시됩니다.
이 폴더 안에는 컨트롤러의 '이전 임무 데이터' 메뉴에서 볼 수 있었던 것과 동일한 폴더들이 있습니다. 원하는 파일을 기기에 다운로드하세요.
: 이미지는 로 저장되고 동영상은 로 저장됩니다. 이러한 파일은 사용하시는 기기와 호환되도록 변환해야 할 수도 있습니다.
