VEX AIR 드론 프로펠러 잠금 장치 사용
VEX AIR 드론의 프로펠러 잠금 장치는 안전한 드론 작동을 보장하는 데 도움이 되는 중요한 안전 기능입니다. 여러 학생이 함께 있는 실내 환경에서는 한 학생이 드론을 조종하는 동안 다른 학생의 행동으로 드론의 프로펠러가 작동되지 않도록 하는 것이 중요합니다. 실수로 인한 활성화는 주의 산만, 부주의, 의사소통 오류 등 일반적인 교실 요인으로 인해 발생할 수 있습니다.
프로펠러 잠금 장치가 작동하면 드론의 모터와 프로펠러가 회전하는 것을 방지합니다. 모든 비행 명령은 무시되고 드론과 컨트롤러의 LED가 파란색으로 깜박입니다. 이 프로펠러 잠금 기능은 VEX 드론에만 있는 독점 기능으로, 교육 및 경쟁 상황을 위해 특별히 설계되었습니다.
프로펠러 잠금이 활성화되어 있는 동안:
  • 어떤 이유로든 모터와 프로펠러가 시동되지 않습니다.
  • default_fly 프로젝트와 다른 프로젝트를 시작할 수 있지만 모든 비행 명령은 무시됩니다.
  • 프로젝트에서는 여전히 범위 센서, 관성 센서, 비전 데이터, 모듈 컨트롤, 컨트롤러 입력 및 컨트롤러 화면 명령에 액세스할 수 있습니다.
프로펠러 잠금 활성화
프로펠러 잠금 장치는 자동으로 작동하며, 수동으로도 작동할 수 있습니다.
자동 활성화
드론이 조작을 감지하면 프로펠러 잠금 장치가 자동으로 활성화됩니다. 드론이 컨트롤러에 연결되어 있고 프로펠러가 회전하지 경우 자동 활성화가 가능합니다. 프로펠러 잠금을 작동시키는 드론 취급에는 미션 모듈을 집어 올리거나, 기울이거나, 운반하거나, 교체하는 것이 포함됩니다.
수동 활성화
프로펠러 잠금은 컨트롤러의 프로펠러 잠금 버튼을 눌러 수동으로 활성화할 수도 있습니다. 드론이 켜져 있고, 컨트롤러에 연결되어 있으며, 비행 중이 아닐 때에도 수동 활성화가 가능합니다.
프로펠러 잠금 해제
프로펠러 잠금을 해제하려면 드론을 안전하고 평평한 이륙 구역에 두어야 합니다. 드론의 깜박이는 파란색 LED 전원 버튼을 누르세요. 드론과 컨트롤러의 LED는 현재 배터리 수준에 따라 빨간색, 녹색 또는 노란색으로 돌아갑니다. 이제 default_fly 또는 다른 프로젝트를 사용할 수 있습니다.
