VEXcode AIR에서 콘솔 사용하기
콘솔을 사용하면 메시지를 표시하고, 센서 값을 보고하거나, VEXcode AIR 프로젝트의 데이터를 표시할 수 있습니다. 콘솔을 사용하면 VEX AIR 드론 컨트롤러에 값이나 명령을 입력하고 출력을 텍스트 파일로 저장할 수 있습니다.
콘솔은 프로세스 정보를 표시하는 데에도 사용할 수 있으며, 사용자가 에 VEXcode AIR 프로젝트에서 무슨 일이 일어나고 있는지 시각적으로 확인할 수 있도록 단서를 제공하여 프로젝트와 드론의 동작 간의 시각적 연결을 만들어 줍니다.
웹 기반 VEXcode AIR에서 콘솔 직렬 포트에 연결하는 방법
기반 AIR에서 콘솔에 출력하려면 콘솔 직렬 포트에 연결해야 합니다. 두 번째 포트가 필요한 이유는 첫 번째 직렬 포트가 브라우저에서 프로젝트를 다운로드하기 위해 컨트롤러와 장치를 연결하기 때문입니다. 앱 기반 VEXcode AIR를 사용 중인 경우 "콘솔 여는 방법" 섹션으로 건너뛰십시오.
참고: 콘솔로 인쇄하려면 콘솔 직렬 포트를 사용하는 동안 컨트롤러가 USB 케이블을 통해 장치에 연결된 상태를 유지해야 합니다.
콘솔 창에 "콘솔 직렬 포트가 연결되지 않았습니다. 콘솔을 활성화하려면 콘솔 직렬 포트에 연결하십시오."라는 메시지가 표시됩니다. 자세히 알아보기 버튼은 아래에 있습니다.
콘솔 직렬 포트가 연결되어 있지 않으면 VEXcode AIR의 콘솔이 사용 불가능으로 표시됩니다.
VEXcode의 드론 메뉴에는 녹색 로봇 아이콘이 표시되고, 하단의 "콘솔 직렬 포트 연결" 버튼이 강조 표시된 상태로 열려 있습니다.
컨트롤러가 첫 번째 웹 시리얼 포트를 통해 장치에 연결되어 있는지 확인하십시오. 이 연결 과정에 자세한 내용은 "VEX AIR 드론 컨트롤러를 VEXcode AIR에 연결하기 문서를 참조하십시오.
콘솔 직렬 포트 에 연결하려면 선택하십시오.
macOS/크롬북
브라우저에 "브라우저가 USB를 통해 VEX AIR 컨트롤러의 콘솔 직렬 포트에 연결하려고 합니다."라는 메시지가 나타납니다. 사용자에게 가장 높은 번호의 VEX Robotics AIR 컨트롤러를 선택하고 연결을 누르라고 안내합니다. '계속' 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
윈도우
Windows 연결 메시지에 "브라우저가 USB를 통해 VEX AIR 컨트롤러의 콘솔 직렬 포트에 연결하려고 합니다."라는 메시지가 표시됩니다. 'VEX Robotics 사용자 포트'를 선택하고 연결을 누르십시오. 오른쪽 하단에 있는 '계속' 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
위의 이미지를 각각 선택하면 확대됩니다.
사용하시는 기기에 따라 알림 메시지가 표시됩니다. 선택하고 계속하세요.
macOS/크롬북
연결 창에는 VEX Robotics AIR 컨트롤러라고 표시된 두 개의 장치가 나타납니다. 더 높은 번호를 가진 페어링되지 않은 장치인 cu.usbmodem01483이 선택됩니다. '연결' 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
윈도우
연결 창에는 VEX Robotics 사용자 포트(COM84)와 VEX Robotics 통신 포트(COM85) - 페어링됨의 두 가지 옵션이 표시됩니다. 사용자 포트가 선택되었고, 연결 버튼이 강조 표시되었습니다.
  • macOS/Chromebook: 목록에서 ID 번호가 가장 높은 컨트롤러를 선택하십시오. 가장 낮은 ID 번호는 이미 페어링되어 있을 것입니다.
    선택 연결 선택 항목이 강조 표시되면 연결하세요.
  • 윈도우: 선택 사용자 포트. 통신 포트는 이미 페어링되어 있을 것입니다.
    선택 항목이 강조 표시되면 선택하고 번을 연결하세요.
컨트롤러 상태 패널의 VEX AIR 컨트롤러 정보 아래에 콘솔 직렬 포트가 연결되었다고 표시됩니다. 다른 상태 정보에는 USB 연결됨, VEXos 1.0.0, 펌웨어 상태 최신으로 표시됩니다.
연결이 성공하면 콘솔 직렬 포트에 연결됨"이 표시됩니다. 이제 콘솔을 사용하실 수 있습니다.
콘솔을 여는 방법
모니터 창에는 여러 아이콘이 있는 도구 모음이 표시되며, 모니터 기호로 표시된 콘솔 버튼이 강조 표시됩니다.
콘솔은 VEXcode AIR의 모니터 콘솔에 있습니다. 콘솔을 열려면 도움말 옆에 있는 모니터 콘솔 아이콘을 선택하십시오.
콘솔 창이 열려 있고 텍스트 영역은 비어 있습니다. 그 아래에는 지우기, 저장, 클립보드에 복사, 보내기라고 표시된 버튼이 있습니다. 입력 상자에는 "컨트롤러로 전송"이라고 표시됩니다.
선택하면 콘솔이 열립니다.
콘솔 사용하기
관리자에게 정보 전송
콘솔 창에는 "컨트롤러로 보내기"라고 표시된 입력 상자가 있는 빈 텍스트 영역이 나타납니다. 보내기 버튼은 오른쪽에 있습니다.
프로젝트에서 콘솔을 사용할 때 컨트롤러로 정보를 보낼 수 있습니다. '컨트롤러 로 전송텍스트 상자를 선택하고 원하는 입력값을 입력하십시오.
콘솔 창은 "컨트롤러로 보내기"라고 표시된 입력 상자와 동일한 레이아웃을 보여줍니다. '보내기' 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
메시지 작성이 완료되면 보내기 버튼을 선택하거나 키보드의 Return/Enter 키를 누르십시오.
콘솔 창에는 대화 기록이 표시됩니다.
Send to Controller 기능은 콘솔에서 컨트롤러로 문자열을 전송하여 프로젝트 실행 방식을 조정하거나 특정 동작을 트리거하는 등 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.
VEXcode AIR 프로젝트에서 콘솔을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 VEXcode API 참조 - AIR를 참조하십시오.
콘솔에서 저장하거나 복사하세요
콘솔 창에는 VEX와 AIR 간의 메시지 교환 내용이 그대로 표시됩니다. 콘솔 아래에 있는 저장 버튼이 강조 표시됩니다.
콘솔의 정보를 기기에 저장하는 것은 쉽습니다. 콘솔 하단의SAVE선택하여 모든 텍스트를 .txt 파일로 저장하세요.
콘솔 창에는 VEX와 AIR 간의 메시지 교환 내용이 표시됩니다. 콘솔 아래에 있는 "클립보드에 복사" 버튼이 강조 표시됩니다.
또한클립보드에 복사 옵션을 선택하여 콘솔 정보를 클립보드에 저장한 다음 다른 유형의 파일에 붙여넣을 수 있습니다.
콘솔에서 화면을 지우세요
콘솔 창에는 VEX와 AIR 간의 메시지 교환 내용이 표시됩니다. 콘솔 아래에 있는 지우기 버튼이 강조 표시됩니다.
CLEAR 버튼을 선택하면 콘솔의 모든 내용을 지울 수 있습니다.
블록이나 파이썬 명령어를 사용하면 특정 행 또는 콘솔 전체를 지울 수도 있습니다. 더 자세한 내용을 알아보려면 VEXcode API 참조 - AIR. 을 방문하세요.
