VEXcode AIR에서 콘솔 사용
콘솔을 사용하면 사용자가 메시지를 표시하고, 센서 값을 보고하고, VEXcode AIR 프로젝트의 데이터를 표시할 수 있습니다. 콘솔을 사용하면 사용자가 VEX AIR 드론 컨트롤러에 값이나 명령을 입력하고 출력을 텍스트 파일로 저장할 수도 있습니다.
콘솔은 프로세스 정보를 표시하는 데에도 사용할 수 있으며, 사용자가 에 VEXcode AIR 프로젝트에서 무슨 일이 일어나고 있는지 볼 수 있도록 시각적 신호를 제공하여 프로젝트와 드론 동작 간의 시각적 연결을 만들 수 있습니다.
웹 기반 VEXcode AIR에서 콘솔 직렬 포트에 연결
웹 기반 VEXcode AIR에서 콘솔로 인쇄하려면 콘솔 직렬 포트에 연결해야 합니다. 두 번째 포트는 첫 번째 직렬 포트가 브라우저에서 프로젝트를 다운로드할 때 컨트롤러를 장치에 연결하기 때문에 필요합니다. 앱 기반 VEXcode AIR을 사용하는 경우 콘솔을 여는 방법 섹션으로 건너뛰세요.
참고: 콘솔에 인쇄하려면 콘솔 직렬 포트를 사용하는 동안 컨트롤러가 USB 케이블을 통해 장치에 연결된 상태를 유지해야 합니다.
콘솔 창에 "콘솔 직렬 포트가 연결되지 않았습니다. 콘솔을 활성화하려면 콘솔 직렬 포트에 연결하세요."라는 메시지가 표시됩니다. 자세히 알아보기 버튼은 아래에 있습니다.
콘솔 직렬 포트가 연결되지 않으면 VEXcode AIR의 콘솔은 사용할 수 없음으로 표시됩니다.
VEXcode의 드론 메뉴에는 녹색 로봇 아이콘이 표시되고, 하단에 있는 Connect Console Serial Port 버튼이 강조 표시된 상태로 열려 있습니다.
컨트롤러가 첫 번째 웹 직렬 포트를 통해 장치에 연결되어 있는지 확인하세요. 이 연결 프로세스에 대한 자세한 내용은 VEX AIR 드론 컨트롤러를 VEXcode AIR에 연결하기 문서를 참조하세요.
연결 콘솔 직렬 포트을 선택하세요.
macOS/크롬북
브라우저가 USB를 통해 VEX AIR 컨트롤러의 콘솔 직렬 포트에 연결하려고 한다는 내용의 브라우저 메시지가 나타납니다. 사용자에게 가장 높은 번호의 VEX Robotics AIR Controller를 선택하고 연결을 누르라고 지시합니다. 계속 버튼이 강조 표시됩니다.
윈도우
Windows 연결 프롬프트에 "표시됩니다. 귀하의 브라우저는 USB를 통해 VEX AIR 컨트롤러의 콘솔 직렬 포트에 연결하려고 합니다. 'VEX Robotics 사용자 포트'를 선택하고 연결을 누릅니다. 오른쪽 하단의 계속 버튼이 강조 표시됩니다.
위의 각 이미지를 선택하여 확대하세요.
기기에 따라 메시지가 표시됩니다. 계속을 선택하세요.
macOS/크롬북
연결 창에는 VEX Robotics AIR Controller라는 라벨이 붙은 두 개의 장치가 표시됩니다. 더 높은 번호의 페어링되지 않은 장치인 cu.usbmodem01483이 선택됩니다. 연결 버튼이 강조 표시됩니다.
윈도우
연결 창에는 두 가지 옵션이 표시됩니다. VEX Robotics 사용자 포트(COM84)와 VEX Robotics 통신 포트(COM85) - 페어링. 사용자 포트가 선택되고, 연결 버튼이 강조 표시됩니다.
  • macOS/Chromebook: 목록에서 가장 높은 번호가 있는 AIR 컨트롤러를 선택하세요. 가장 낮은 ID 번호는 이미 페어링되어 있을 것입니다.
    선택 사항이 강조 표시되면 연결 선택하세요.
  • Windows: 사용자 포트선택하세요. 통신 포트는 이미 페어링되어 있습니다.
컨트롤러 상태 패널에는 VEX AIR 컨트롤러 정보 아래에 콘솔 직렬 포트가 연결되어 있음이 표시됩니다. 다른 상태에서는 USB 연결이 연결됨, VEXos 1.0.0, 펌웨어 상태가 최신으로 표시됩니다.
연결이 성공하면 콘솔 직렬 포트에 연결됨이 표시됩니다. 이제 콘솔을 사용할 수 있습니다.
콘솔을 여는 방법
모니터 창에는 여러 아이콘이 있는 도구 모음이 표시되고, 모니터 기호로 표시된 콘솔 버튼이 강조 표시됩니다.
콘솔은 VEXcode AIR의 모니터 콘솔에 있습니다. 콘솔을 열려면 도움말 옆에 있는 모니터 콘솔 아이콘을 선택하세요.
콘솔 창이 빈 텍스트 영역으로 열려 있습니다. 그 아래에는 지우기, 저장, 클립보드에 복사, 보내기라는 라벨이 붙은 버튼이 있습니다. 입력란에 '컨트롤러로 보내기'라고 적혀 있습니다.
선택하면 콘솔이 열립니다.
콘솔 사용
컨트롤러에게 정보 전송
콘솔 창에는 Send to Controller라는 라벨이 붙은 입력 상자가 있는 빈 텍스트 영역이 표시됩니다. 보내기 버튼은 오른쪽에 있습니다.
프로젝트에서 콘솔을 사용하면 컨트롤러에 정보를 보낼 수 있습니다. 컨트롤러 로 보내기 텍스트 상자를 선택하고 원하는 입력 내용을 입력합니다.
콘솔 창은 Send to Controller라는 라벨이 붙은 입력 상자와 동일한 레이아웃을 보여줍니다. 보내기 버튼이 강조 표시됩니다.
메시지가 완료되면 보내기 버튼을 선택하거나 키보드의 Return/Enter 키를 누르세요.
콘솔 창에는 대화 로그가 표시됩니다.
컨트롤러 로 보내기 기능은 콘솔에서 컨트롤러로 문자열을 보내 프로젝트 실행 방식을 조정하거나 특정 동작을 트리거하는 등 여러 가지 방법으로 사용할 수 있습니다.
VEXcode API 참조 - AIR에서 VEXcode AIR 프로젝트에서 콘솔을 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
콘솔에서 저장 또는 복사
콘솔 창에는 VEX와 AIR 간의 동일한 메시지 교환이 표시됩니다. 콘솔 아래에 있는 저장 버튼이 강조 표시됩니다.
콘솔에서 장치에 정보를 저장하는 것은 쉽습니다. 콘솔 하단에서SAVE선택하면 모든 텍스트가 파일로 저장됩니다.
콘솔 창에는 VEX와 AIR 간의 메시지 교환이 표시됩니다. 콘솔 아래에 있는 클립보드에 복사 버튼이 강조 표시됩니다.
또한클립보드에 복사 옵션을 선택하여 콘솔 정보를 클립보드에 저장한 다음 다른 유형의 파일에 붙여넣을 수 있습니다.
콘솔에서 화면 지우기
콘솔 창에는 VEX와 AIR 간의 메시지 교환이 표시됩니다. 콘솔 아래의 지우기 버튼이 강조 표시됩니다.
CLEAR 버튼을 선택하면 콘솔 전체를 지울 수 있습니다.
블록이나 Python 명령을 사용하여 단일 행이나 전체 콘솔을 지울 수도 있습니다. 자세한 내용은 VEXcode API 참조 - AIR을 방문하세요.
