VEXcode AIR 프로젝트 다운로드, 실행 및 중지
VEX AIR 드론 컨트롤러가 VEXcode AIR에 연결되면 컨트롤러와 VEXcode AIR에서 VEX AIR 드론 프로젝트를 다운로드, 실행 및 중지할 수 있습니다. 컨트롤러를 VEXcode AIR에 연결하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 참조하세요
VEXcode AIR 도구 모음의 오른쪽 상단 모서리를 확대하여 찍은 스크린샷으로, 컨트롤러 아이콘은 녹색으로 표시되고 아이콘 왼쪽에 있는 다운로드, 실행, 중지 버튼은 흰색으로 활성화되어 있습니다.
컨트롤러가 연결되면 컨트롤러 아이콘이 녹색으로 표시되고 VEXcode AIR 도구 모음의 오른쪽 상단 모서리에 있는 다운로드, 실행, , 중지 버튼이 활성화됩니다.
프로젝트 다운로드
이전 이미지와 동일하지만, 다운로드 버튼이 강조 표시되어 있으며, 녹색 컨트롤러 아이콘 오른쪽에 있습니다.
컨트롤러에 프로젝트를 다운로드하려면 VEXcode AIR에서 다운로드 버튼을 선택하세요.
VEXcode에서 프로젝트를 저장하시겠습니까?라고 묻는 프롬프트의 스크린샷입니다. 왼쪽에서 오른쪽으로 세 개의 버튼 옵션은 아니요, 다시 묻지 않음; 아니요; 예입니다.
아직 프로젝트를 저장하지 않은 경우 저장하라는 메시지가 표시됩니다. 예 선택하여 프로젝트를 장치에 저장하세요.
프로젝트 저장에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 참조 .
사용자 프로젝트 다운로드라는 진행률 표시줄의 스크린샷입니다.
프로젝트가 다운로드되는 동안 진행률 표시줄이 나타납니다.
VEXcode AIR 도구 모음의 중앙에는 프로젝트 이름 대화 상자 왼쪽에 슬롯 1 아이콘이 강조 표시되어 있고, 그 아래에 사용 가능한 슬롯이 1~8까지 번호가 매겨져 있습니다.
참고: VEXcode AIR 프로젝트는 기본적으로 컨트롤러의 슬롯 1에 다운로드됩니다. 프로젝트를 다운로드할 슬롯 번호를 변경하려면 슬롯 아이콘을 선택하고 사용 가능한 슬롯에서 선택하세요.
프로젝트 실행
프로젝트가 컨트롤러에 다운로드되면 VEXcode AIR이나 컨트롤러에서 프로젝트를 실행할 수 있습니다.
다운로드 및 중지 버튼 사이에 있는 실행 버튼이 강조 표시된 VEXcode AIR 도구 모음의 오른쪽 상단 모서리, 녹색 컨트롤러 아이콘 오른쪽.
VEXcode AIR에서 프로젝트를 실행하려면 컨트롤러가 연결된 상태를 유지해야 합니다. VEXcode AIR 도구 모음에서 실행 버튼을 선택하여 프로젝트를 실행합니다.
컨트롤러는 화면에 프로그램 메뉴를 표시하고 슬롯 1의 VEXcode 프로젝트를 강조 표시합니다. 오른쪽에는 프로젝트를 시작하기 위해 눌러야 할 버튼을 나타내는 이륙 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
컨트롤러에서 프로젝트를 실행하려면 컨트롤러에서 이륙 및 착륙 버튼을 길게 누릅니다. 프로그램 메뉴에서 프로젝트 이름에 진행률 표시줄이 나타난 후 프로젝트가 시작됩니다.
프로젝트 중지
VEXcode AIR이나 컨트롤러를 사용하여 언제든지 프로젝트를 중지할 수 있습니다.
VEXcode AIR 도구 모음의 오른쪽 상단 모서리에는 중지 버튼이 강조 표시되어 있고, 실행 버튼 오른쪽에는 컨트롤러 아이콘이 녹색으로 표시되어 있습니다.
VEXcode AIR에서 프로젝트를 중지하려면 컨트롤러가 연결된 상태를 유지해야 합니다. VEXcode AIR 도구 모음에서 중지 버튼을 선택하여 프로젝트를 중지합니다.
프로젝트가 중단되면 드론이 착륙합니다.
컨트롤러의 왼쪽 하단을 확대해서 보면, 프로젝트를 멈추기 위해 눌러야 할 버튼을 강조해서 보여주는 이륙 버튼이 있습니다.
컨트롤러에서 프로젝트를 중지하려면 이륙 및 착륙 버튼을 누르세요.
컨트롤러 화면의 프롬프트 스크린샷으로, 상단에 프로젝트 이름과 두 개의 버튼 옵션이 표시되어 있습니다. 왼쪽에는 Land(착륙)라고 적혀 있고 오른쪽에는 Fly(비행)라고 적혀 있습니다. 프로젝트를 중지하기 위해 무엇을 선택해야 하는지 알려주는 Land 버튼이 강조 표시됩니다.
드론이 날고 있을 때 이륙 및 착륙 버튼을 누르면 프로젝트를 중지하기 위해 드론을 착륙시키라는 메시지가 표시됩니다.
드론을 착륙시키고 프로젝트를 중지하려면 Land 선택하세요.
